Igor77 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 Хотел узнать падерживаеца 70 модулем этот блок? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 Поддерживает, но есть маленький процент блоков, которые не читаются полностью. Цитата
Igor77 Опубликовано 4 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 Не читает полностью? Не читает фулл читает только флеш? Или не всю Флэш? Поясните пожалуйста. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 Поясняю, есть около 5% блоков у которых читаются не все калибровки. Те то что читается не достаточно для обратной записи и флешер не даст сохранить файл. Пока не попробуешь - не узнаешь, читается он или нет. Цитата
