Опубликовано 4 Мая 2023%d л comment_27553 Поддерживает, но есть маленький процент блоков, которые не читаются полностью. Жалоба
Опубликовано 4 Мая 2023%d л Автор comment_27554 Не читает полностью? Не читает фулл читает только флеш? Или не всю Флэш? Поясните пожалуйста. Жалоба
Опубликовано 4 Мая 2023%d л comment_27555 Поясняю, есть около 5% блоков у которых читаются не все калибровки. Те то что читается не достаточно для обратной записи и флешер не даст сохранить файл. Пока не попробуешь - не узнаешь, читается он или нет. Жалоба
