antmartian Опубликовано 20 Июля 2023 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2023 Is this ECU supported? I tried to read it but unknown checksum. was using open port 2.0. will direct connection work ? If so have a pin out? If it can read it will it be able to write? And where can I get a stock file from? Trying to Delete DEF DPF EGR. Thank you for your time. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 20 Июля 2023 Жалоба Share Опубликовано 20 Июля 2023 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
