Добрый день .
Машина паджеро спорт 2.4 дизель 4n15 без ключевая
ecu denso ma275700-8752
по 1860d14301
при считывании mmcflaser выскочила ошибка по связи и блок труп
вычитал в бенче на столе флеш и еепром. похоже все побито.
 блок на диагностику не идет
взял по
1860d14302 и еепром (но незнаю безключеная или нет)
записал все в блок. на диагностику вышел
записал все вины и форсунки
теперь в моторном ошибок нет
но при запуске ругается на иммобилайзер соответственно старта нет.
А именно нет синхронизации с блоком управления.
Кто может подправить еепром или подсказать , не бесплатно .
eeprom-kess-stok.rar stok-bad-kess.rar eeprom-donor-kess+VIN3.rar donor-stok.bin
Уважаемый ""специалист" верните назад то что было в блоке и отдайте авто клиенту. Файл который подписан stok-bad-kess полностью идентичен заводскому, еепром тоже в порядке и вин и все остальное на месте. Просто верните назад Сток еепрпом и флешь и стартуйте машину. Ну и читайте описание к модулю, в вашем случае нужно использовать вкладку Mitsubishi/Nissan/Subaru 7059 или SH70xx.
У вас тупо потеря связи и блок остался в бут режиме. Просто выключить зажигание и дождаться пока отключится главное реле или отключить АКБ.
А сама проблема банальна, опен порт имеет очень тонкие контакты и именно с митсубиси часто бывают потери связи. Это так же есть как у меня на форуме, так и скорее всего на этом форуме.
Ну и на будущее , если человек пишет везде и всюду, кроме тех поддержки, то он может не получить эту тех поддержку.
  • Like 1
Немного внесу ясность, блок восстановлен с помощью кнопки Unlock в 6 модуле (заводская запись через режим программирования), но 36 модуль не использует штатный алгоритм записи через режим программирования. Отсюда вопросы, как блок попал в режим программирования. Думая что после потери связи была попытка прочитать его "бензиновым" модулем или каким то другим оборудованием, не может так посыпаться еепром при чтении 36 модулем.
Создать аккаунт
Войти
Есть аккаунт? Войти.
Войти
