Bruce Willis Опубликовано 31 Марта 2012 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2012 Обычно в ECU на базе процессоров M32r используется еепром серии 24с08 В принципе как распознать тип еепром, если он пере маркирован. На примере данной микросхемы - 4 Земля, 8 питание. Вооружившись тестером это легко проверить. Затем, как правило при чтении, если вы не правильно выбрали тип памяти - например 93С66 заместо 24с08, дамп микросхемы не слетает и вычитывется нулями. Так же по вычитыванию объема памяти микросхемы, например если мы выберем 24с16, а на самом деле 24с08 - то половина дампа будет в нулях. Первая нога определяется по точке или срезу микросхемы.
