Опубликовано 31 Октября 2023%d л comment_27803 Модуль Normal 104 поддерживает: - чтение/Запись Full Flash в bin и encr (шифрованном) - чтение/запись eeprom в bin и encr(шифрованном) - пересчет контрольной суммы (CRC) - идентификация - чтение/стирание ошибок Модуль Master 104M поддерживает: поддерживает все тоже самое + : - Возможность зашифровать прошивку под ключ, либо группу ключей, либо группу прошивок под ключ и группу ключей - Возможность зашифровать eeprom (в следующем апдейте) - Возможность выключить чтение (23 и 35 сервисы, а так же расширенная авторизация) и закрыть паролем Jtag, при этом MMCFLASH не сможет прочитать, но сможет записать любой файл. - Возможность установить количество записей файла Модуль Slave 103S поддерживает: - чтение Full Flash и eeprom в encr формате - запись Full Flash и eeprom только в encr (шифрованном) формате - идентификация - чтение/стирание ошибок И некоторые ответы на вопросы: 1) Можно ли поднять "заваленный" не правильной прошивкой ЭБУ - ответ нет 2) Мы можем удаленно сделать immooff, renew и решить проблему с ошибкой P161F 3) С помощью данного модуля можно делать клонирование Жалоба
Опубликовано 17 Января 2024%d л comment_27913 Здравствуйте,модуль только в моторном блоке,может читать писать? Жалоба
Опубликовано 11 Марта 2024%d л comment_28061 Добрый день. В описание к модулю написано что можно ЕБУ сделать новым под привязку. Для этого Вам нужно отсылать файлы прошивки? Жалоба
Опубликовано 12 Марта 2024%d л Автор comment_28062 Здравствуйте да и оплачивать его , по ценам в личку или почту Жалоба
Опубликовано 13 Июня 2024%d л comment_28178 Добрый Подскажите этот модуль подойдёт для этого блока Или нужен 103 Цель сделать его новым Или тут уже rh850 Жалоба
Опубликовано 13 Июня 2024%d л Автор comment_28179 Здравствуйте там rh850 , только пересылка пока что с целью сделать новым. А если тюн то по моему 80 модуль hitachi uds Жалоба
Опубликовано 27 Января 2025%d л comment_28532 а в чем разница, между ecm и tcm? если заявлено полная копия проца? Жалоба
Опубликовано 29 Января 2025%d л Автор comment_28535 🤦♂️уж простите, наитупейший вопрос. Почему например вы ошибки с мотрника не можете прочитать через коробку или наоборот. Потому протокол работает диагностическим методом, отсюда CAN ID другой , этого скрытого заводского режима в коробочном эбу вообще нет. Жалоба
Опубликовано 8 Ноября 2025Ноя 8 comment_29687 В 01.11.2023 в 00:41, Bruce Willis сказал: проблему с ошибкой P161F Доброе утро! Проблема с ошибкой P161F входит в стоимость модуля или дополнительная оплата ? Жалоба
Опубликовано 9 Ноября 2025Ноя 9 Автор comment_29694 Здравствуйте не входит , прошивки оплачиваются отдельно Жалоба
