Bruce Willis Опубликовано 31 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2023 Модуль Normal 104 поддерживает: - чтение/Запись Full Flash в bin и encr (шифрованном) - чтение/запись eeprom в bin и encr(шифрованном) - пересчет контрольной суммы (CRC) - идентификация - чтение/стирание ошибок Модуль Master 104M поддерживает: поддерживает все тоже самое + : - Возможность зашифровать прошивку под ключ, либо группу ключей, либо группу прошивок под ключ и группу ключей - Возможность зашифровать eeprom (в следующем апдейте) - Возможность выключить чтение (23 и 35 сервисы, а так же расширенная авторизация) и закрыть паролем Jtag, при этом MMCFLASH не сможет прочитать, но сможет записать любой файл. - Возможность установить количество записей файла Модуль Slave 103S поддерживает: - чтение Full Flash и eeprom в encr формате - запись Full Flash и eeprom только в encr (шифрованном) формате - идентификация - чтение/стирание ошибок И некоторые ответы на вопросы: 1) Можно ли поднять "заваленный" не правильной прошивкой ЭБУ - ответ нет 2) Мы можем удаленно сделать immooff, renew и решить проблему с ошибкой P161F 3) С помощью данного модуля можно делать клонирование 1
anisimov83 Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 Здравствуйте,модуль только в моторном блоке,может читать писать?
anisimov83 Опубликовано 17 Января 2024 Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 Печально,была надежда считать TCM на 72531
Bruce Willis Опубликовано 17 Января 2024 Автор Жалоба Опубликовано 17 Января 2024 Я делаю renew на них с пересылкой
hakerr Опубликовано 11 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2024 Добрый день. В описание к модулю написано что можно ЕБУ сделать новым под привязку. Для этого Вам нужно отсылать файлы прошивки?
Bruce Willis Опубликовано 12 Марта 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Марта 2024 Здравствуйте да и оплачивать его , по ценам в личку или почту
olegig83 Опубликовано 13 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2024 Добрый Подскажите этот модуль подойдёт для этого блока Или нужен 103 Цель сделать его новым Или тут уже rh850
Bruce Willis Опубликовано 13 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 13 Июня 2024 Здравствуйте там rh850 , только пересылка пока что с целью сделать новым. А если тюн то по моему 80 модуль hitachi uds
serg1235 Опубликовано 27 Января Жалоба Опубликовано 27 Января а в чем разница, между ecm и tcm? если заявлено полная копия проца?
Bruce Willis Опубликовано 29 Января Автор Жалоба Опубликовано 29 Января 🤦♂️уж простите, наитупейший вопрос. Почему например вы ошибки с мотрника не можете прочитать через коробку или наоборот. Потому протокол работает диагностическим методом, отсюда CAN ID другой , этого скрытого заводского режима в коробочном эбу вообще нет.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
