yurakz Опубликовано 23 Января 2024 Жалоба Опубликовано 23 Января 2024 Всем привет. Имеется непонятная проблема при обновлении софта. Скачиваю из личного кабинета сборку под мой номер донгла (обновить>ждём>обновляем ссылку, вижу что сменилась дата, скачиваю запароленый архив). Распаковываю, запускаю, при проверке обновлений пишит что есть обновления, что не так?((( Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Января 2024 Жалоба Опубликовано 23 Января 2024 Например ссылка на рабочем столе ведет на другую копию программы установленную не в стандартное место. Либо кэшь почистить в IE. Цитата
юрий 111 Опубликовано 29 Января 2024 Жалоба Опубликовано 29 Января 2024 приветствую. подскажите пожалусто давно не пользовался mmcшкой сегодня подключил. номер ключа определил,купленные мной модуля по митсубиши отсутствуют. зашел в личный кабинет обновил,скачал сборку,установил на комп и ничего не изменилось. так же программа ключ определяет модули не видет . Цитата
Bruce Willis Опубликовано 29 Января 2024 Жалоба Опубликовано 29 Января 2024 Здравствуйте , добавить в исключения папку MMCFLASH у антивируса. Цитата
юрий 111 Опубликовано 30 Января 2024 Жалоба Опубликовано 30 Января 2024 Стас спасибо большое. Видимо давно не в компе не ковырялся. Поставил исключение в защитнике винды. 1 Цитата
nuker61 Опубликовано 30 Января 2024 Жалоба Опубликовано 30 Января 2024 Если система вин10 или 11, в ней свой антивирус. Цитата
Евгений 38 Опубликовано 24 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2024 Здравствуйте,скачал ПО подключил ключ.Определяется а меню пустое ,антивирусов нет на буке винда 7 .Можете подсказать в чем дело Цитата
Bruce Willis Опубликовано 24 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2024 Здравствуйте, откуда скачали ПО? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 25 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2024 Вам нужно купить обновление на сайте mmcflash.ru за 100р и тогда все будет работать. Либо купить любой модуль, это тоже самое. Цитата
asei Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 Добрый день. А можно ссылку? Весь сайт облазил, ссылку на обновление программы за 100 рублей не нашел. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 26 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2025 в разделе модулей бесплатно https://mmcflash.ru/mmc-flash Цитата
asei Опубликовано 27 Марта 2025 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2025 Спасибо большое. Разобрался. Цитата
