Опубликовано 23 Января 2024%d л comment_27922 Всем привет. Имеется непонятная проблема при обновлении софта. Скачиваю из личного кабинета сборку под мой номер донгла (обновить>ждём>обновляем ссылку, вижу что сменилась дата, скачиваю запароленый архив). Распаковываю, запускаю, при проверке обновлений пишит что есть обновления, что не так?((( Жалоба
Опубликовано 23 Января 2024%d л comment_27924 Например ссылка на рабочем столе ведет на другую копию программы установленную не в стандартное место. Либо кэшь почистить в IE. Жалоба
Опубликовано 29 Января 2024%d л comment_27929 приветствую. подскажите пожалусто давно не пользовался mmcшкой сегодня подключил. номер ключа определил,купленные мной модуля по митсубиши отсутствуют. зашел в личный кабинет обновил,скачал сборку,установил на комп и ничего не изменилось. так же программа ключ определяет модули не видет . Жалоба
Опубликовано 29 Января 2024%d л comment_27931 Здравствуйте , добавить в исключения папку MMCFLASH у антивируса. Жалоба
Опубликовано 30 Января 2024%d л comment_27934 Стас спасибо большое. Видимо давно не в компе не ковырялся. Поставил исключение в защитнике винды. Жалоба
Опубликовано 30 Января 2024%d л comment_27936 Если система вин10 или 11, в ней свой антивирус. Жалоба
Опубликовано 24 Марта 2024%d л comment_28080 Здравствуйте,скачал ПО подключил ключ.Определяется а меню пустое ,антивирусов нет на буке винда 7 .Можете подсказать в чем дело Жалоба
Опубликовано 25 Марта 2024%d л comment_28083 Вам нужно купить обновление на сайте mmcflash.ru за 100р и тогда все будет работать. Либо купить любой модуль, это тоже самое. Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2025%d л comment_28637 Добрый день. А можно ссылку? Весь сайт облазил, ссылку на обновление программы за 100 рублей не нашел. Жалоба
Опубликовано 26 Марта 2025%d л comment_28638 в разделе модулей бесплатно https://mmcflash.ru/mmc-flash Жалоба
