yurakz Опубликовано 16 Марта Жалоба Share Опубликовано 16 Марта Приветствую. В работе даное авто, после переполюсовки, ECM - HITACHI BED440-010 111980 H16 NEC027-015 по диагностике - 23710-6JB7B Что в нём стоит? Нагуглил - Система управления: Hitachi / Gen1 / S7253332N (CAN), имеется ли внешний еепром? Каким модулем с ним работать для клонирования? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Марта Жалоба Share Опубликовано 16 Марта Здравствуйте, а какие ошибки в эбу? Если он читается, возможно он исправен. Если P161F мы можем это исправить. Вам нужен модуль 103, читает пишет fullflash и external eeprom 25a320 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurakz Опубликовано 16 Марта Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Марта 103 модуль куплен, в данный момент почему то не видит софт донгл..((( уже с сервера скачал последнюю сборку, установил на ноут где переустановленна винда и на ней никогда не стоял MMC, не видит ключ нив какую..((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurakz Опубликовано 16 Марта Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Марта Bruce Willis, подскажите, в магазине вижу MmcFlash Software Update. Это что то новое, такого не покупал, давно не пользовался софтом, когда это нужно покупать? И как оплатить эти 100р с другой страны вам? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 16 Марта Жалоба Share Опубликовано 16 Марта Три варианта, вы сломали донгл, вы перепутали донгл, у вас стоит софт проброса USB портов. Software update нужно покупать когда у вас нет установочного файла под ваш ключ (имеет вид 105A90C3A691E295501F9A68E8.exe или в архиве), это не решит вашу проблему. Купить можно использовав paypal, для этого выберите USD или EUR в профиле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yurakz Опубликовано 16 Марта Автор Жалоба Share Опубликовано 16 Марта Спасибо за полный ответ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
