hakerr Опубликовано 12 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2024 Добрый день. Подскажите каким модулем работать с данным блоком. Nissan Rogeb T33 USA 2020 Внутри процессор R7F701A43 Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2024 Здравствуйте , а что нужно сделать? Цитата
hakerr Опубликовано 12 Июня 2024 Автор Жалоба Опубликовано 12 Июня 2024 Нужно клонировать, если это возможно Цитата
Bruce Willis Опубликовано 12 Июня 2024 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2024 На данный момент не возможно , только новый плюс онлайн. Могу помочь и с заказом и с прошивкой/конфигурацией онлайн. Прочитать прошивку не проблема , там еепром под защитой icu-s и на данный момент её никто не сломал. Цитата
Yaniv Опубликовано 14 Января Жалоба Опубликовано 14 Января В 6/12/2024 в 12:13 PM, Bruce Willis сказал: At the moment it is not possible, only new plus online. I can help with both ordering and firmware/configuration online. Reading the firmware is not a problem, there is eeprom under the protection of icu-s and at the moment no one has hacked it. What module i need to read the firmware and it can be done on table or just in the car? Цитата
Hondalock Опубликовано 22 Мая Жалоба Опубликовано 22 Мая В 12.06.2024 в 12:13, Bruce Willis сказал: На данный момент не возможно , только новый плюс онлайн. Могу помочь и с заказом и с прошивкой/конфигурацией онлайн. Прочитать прошивку не проблема , там еепром под защитой icu-s и на данный момент её никто не сломал. Здравствуйте. На сегодняшний день что-то изменилось с этими блоками ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 22 Мая Жалоба Опубликовано 22 Мая Для замены нет, для тюн и евро нормы с открытием можно Цитата
