Optimisedtuning Опубликовано 25 Июня Жалоба Share Опубликовано 25 Июня Hi all, New to the forum, thanks in advance for any input. I have attempted to write MOD file using Module 86 to Transton Aurix 4JJ3 Isuzu Dmax and have been getting the following error. Error: no response from ECU. Check contacts and additional devices on bus, such as anti-theft alarm system.,code: 0000 Just after some advice to see if it is something I am doing wrong during write procedure as ID & VR worked no problem. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SWAMI Опубликовано 25 Июня Жалоба Share Опубликовано 25 Июня I get this error every time just hit write again and it will work 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 25 Июня Жалоба Share Опубликовано 25 Июня I think you have security gate , write in bench mode 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Optimisedtuning Опубликовано 4 Июля Автор Жалоба Share Опубликовано 4 Июля Following up on the above - The car has security gate as Bruce Willis said. Removed ECU from car and wrote in bench mode. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
