vladim Опубликовано 11 Июля Жалоба Share Опубликовано 11 Июля После неудачного репрога консалтом (выключил зажигание и прервал процесс). Перед этим считал eeprom и flash 103 модулем. На связь выходит но не пишется. Блок NISSAN XTRAIL T32 HITACHI BED43K-400. Возможно ли реанимировать и что для этого нужно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 11 Июля Жалоба Share Опубликовано 11 Июля Здравствуйте , поддержка у нас в support , все написано в FAQ Но думаю вам поможет 43 модуль, 103 работает только при полностью исправном софте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
