Anmed Опубликовано 10 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2012 Собственно вот такое корытце. Необходимо откусить контроль ката (заднюю лямбду) и накрутить. Возможно для кого-то это мелочи, но я е смог считать прошивку. Надписи на камне: D151851-3830 SC439009VFT J97M 185 SSXA0214A Что это такое? Случаем не MR32? Фото блока ниже: Цитата
Anmed Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Это такая моторола, которую екуфлеш должен брать? Или это другая моторола? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Честно говоря не сталкивался еще, но попробовать то можно. Цитата
Anmed Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 (изменено) Можно, если узнать как блок на столе включить правильно. Или узнать хотя бы про бутпин - остальное найду. В машине ничего не вышло. В пятницу машина опять приедет - буду долбить дальше. Изменено 11 Апреля 2012 пользователем Anmed Цитата
Bruce Willis Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 А тест коннекторы нашли? Тут как раз по моему должны применяться доп коннекторы, которые идут вместе с опен портом. Цитата
ayashiko Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 читается все на машине под рулем грин тест и флешь коннектор все это нужно соединить и читать если только блок не был записан еку теком Цитата
Anmed Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 Можно подробнее про флеш-коннектор? Фотку его или описание. Что с чем замыкать - штатный тактриксовский проимлен. Цитата
ayashiko Опубликовано 11 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 с опен портом 2 идут коннекторы в 2002 году идет 2 х контактный коннектор находится там же где и грин тест под рулевой колонкой иногда под рулевой колонкой бывает соединен грин тест то тогда со стороны пассажира в боковине есть ещё один разъем грин теста примерно как то вот так запись, потом нажимать на считывание нужно не более 2 сек после вкл зажигания и запись так же Цитата
Anmed Опубликовано 11 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2012 За фото флеш-коннекторов огромное спасибо Олегу samsu и Жене Mozart. В пятницу прям с утра начну эксперименты. Цитата
Anmed Опубликовано 13 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Всё вычиталось, спасибо! Если бы кто помог сделать е2 накрученную... 22611AG580.rar Цитата
ayashiko Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Вопрос такой что стоит на этом автомобиле выхлоп турбина какая и так далее Цитата
Anmed Опубликовано 13 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Какая турбина и выхлоп яхз, всё стандартное, даже кат физически не удален. Интуитивно сделал так, что ошибки P0037, P0038, P0127, P0138, P0139, P0420 - при выборе имеют статус disabled, это экуфлешером. Посмотрите пожалуйста - правильно сделано? Подобрал версию экуексплорер - с машиной вяжется, дату показывает. Думаю самое правильное это снять лог: подскажите в каких режимах прокатиться и какие параметры выбрать? Я пока фоток качественных наделаю и вызвоню блок. 22611AG580_corr2.rar Цитата
spas Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Какая турбина и выхлоп яхз, всё стандартное, даже кат физически не удален. Интуитивно сделал так, что ошибки P0037, P0038, P0127, P0138, P0139, P0420 - при выборе имеют статус disabled, это экуфлешером. Посмотрите пожалуйста - правильно сделано? Подобрал версию экуексплорер - с машиной вяжется, дату показывает. Думаю самое правильное это снять лог: подскажите в каких режимах прокатиться и какие параметры выбрать? Я пока фоток качественных наделаю и вызвоню блок. разве тут ошибки лежат ? Цитата
Anmed Опубликовано 13 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Я не знаю где они лежат - я в екуфлешере поменял enabled на disabled по этим ошибкам. Цитата
ayashiko Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Catalyst Readiness Threshold Fix F Catalyst Readiness Threshold Fix C вот это тоже надо отключать Цитата
Anmed Опубликовано 13 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Catalyst Readiness Threshold Fix FCatalyst Readiness Threshold Fix C Эти позиции и в исходнике disabled. Или как-то иначе отключить? Цитата
ayashiko Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 ну вот я вижу что у меня показывает что включены они а вот ошибки вы выключили Цитата
ayashiko Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 а вот что я вижу в моей программе 0 это выкл 1 это вкл http://narod.ru/disk/45997516001.6b46bd7f349f7f879fc8ef0caf057b49/subaru.JPG.html Цитата
GMS Опубликовано 13 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2012 Можно подумать, что в Ecuedit карты не с Ecuflash импортирована Просто редакторы некоторые непредвиденные моменты по разному отображают. А для того чтобы понять это, достаточно посмотреть адрес этого флага, а потом открыть прошиву в хексе и удивиться ... Цитата
WinstoUn Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 Уважаемые форумчане! срочно нужна распиновка по этому ECU (22611-AG580). Предстоит свап на механику, а с электрикой беда, ни у кого нет распиновки. Помогите плз! Спасибо! Цитата
semirek Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2012 Уважаемые форумчане! срочно нужна распиновка по этому ECU (22611-AG580). Предстоит свап на механику, а с электрикой беда, ни у кого нет распиновки. Помогите плз! Спасибо! глянь может подойдёт MSA5T0123A27481.pdf Цитата
