Опубликовано 30 Мая 2012%d л comment_3117 Спасибо, но файл скачать не могу. Кинь на почту плз joldastyk@mail.ru Спасибо! Жалоба
Опубликовано 19 Сентября 2016%d л comment_19376 В 11.04.2012 в 16:08, Anmed сказал: За фото флеш-коннекторов огромное спасибо Олегу samsu и Жене Mozart. В пятницу прям с утра начну эксперименты. Такая же проблема такой же блок и есть опенпорт 2 какие конекторы где надо подключать ? нашёл 2 зелёных между собой подключаются и и белый один с тремя проводами Жалоба
Опубликовано 19 Сентября 2016%d л comment_19377 Зачем три раза одно сообщение-то?? Машина с завода на автомате или на мехе? Жалоба
Опубликовано 19 Сентября 2016%d л comment_19378 С завода на механике три раза случайно думал не отправляется Жалоба
Опубликовано 19 Сентября 2016%d л comment_19379 Значит надо зеленые замкнуть и должна быть в том же районе фишка на шесть контактов, с наличием четырех по углам. Их надо по парно замкнуть. Тады все получится. Жалоба
Опубликовано 19 Сентября 2016%d л comment_19380 А 25 минут назад, Niva580 сказал: Значит надо зеленые замкнуть и должна быть в том же районе фишка на шесть контактов, с наличием четырех по углам. Их надо по парно замкнуть. Тады все получится. Зелёные есть и ещё фишка белая на четыре контакта с тремя проводами и на ней заглушка которая их замыкает, Жалоба
Опубликовано 20 Сентября 2016%d л comment_19383 только файл xml на мой авто не могу найти эбу 2H 22611AG580 Жалоба
Опубликовано 21 Сентября 2016%d л comment_19389 То есть, считал?? Отправь, может на почту... Посмотрю, может есть у меня такой ХМЛ. Жалоба
Опубликовано 22 Сентября 2016%d л comment_19394 15 часов назад, Niva580 сказал: То есть, считал?? Отправь, может на почту... Посмотрю, может есть у меня такой ХМЛ. Всё нашёл спасибо прост так получилось что у меня авто конец 2002 г по паспорту,но её считают как 2003 г и поэтому в 02 годах не мог найти думал 03 это другая вот и запутался. Жалоба
Опубликовано 7 Октября 2020%d л comment_25803 Добрый день! Подскажите каким модулем читали этот блок? Жалоба
Опубликовано 15 Октября 2020%d л comment_25859 В 07.10.2020 в 14:45, andersen сказал: Добрый день! Подскажите каким модулем читали этот блок? 36 Жалоба
Опубликовано 2 Февраля 2023%d л comment_27384 Вопрос к залу, как этот блок на столе прочитать? я подключил на диагностику выходит, но не читается Жалоба
