Опубликовано 10 Апреля 2012%d л comment_2475 Собственно вот такое корытце. Необходимо откусить контроль ката (заднюю лямбду) и накрутить. Возможно для кого-то это мелочи, но я е смог считать прошивку. Надписи на камне: D151851-3830 SC439009VFT J97M 185 SSXA0214A Что это такое? Случаем не MR32? Фото блока ниже: Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2485 Это такая моторола, которую екуфлеш должен брать? Или это другая моторола? Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2488 Честно говоря не сталкивался еще, но попробовать то можно. Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2491 Можно, если узнать как блок на столе включить правильно. Или узнать хотя бы про бутпин - остальное найду. В машине ничего не вышло. В пятницу машина опять приедет - буду долбить дальше. Изменено 11 Апреля 2012%d л пользователем Anmed Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2492 А тест коннекторы нашли? Тут как раз по моему должны применяться доп коннекторы, которые идут вместе с опен портом. Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2518 читается все на машине под рулем грин тест и флешь коннектор все это нужно соединить и читать если только блок не был записан еку теком Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2519 Можно подробнее про флеш-коннектор? Фотку его или описание. Что с чем замыкать - штатный тактриксовский проимлен. Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2521 с опен портом 2 идут коннекторы в 2002 году идет 2 х контактный коннектор находится там же где и грин тест под рулевой колонкой иногда под рулевой колонкой бывает соединен грин тест то тогда со стороны пассажира в боковине есть ещё один разъем грин теста примерно как то вот так запись, потом нажимать на считывание нужно не более 2 сек после вкл зажигания и запись так же Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2523 За фото флеш-коннекторов огромное спасибо Олегу samsu и Жене Mozart. В пятницу прям с утра начну эксперименты. Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л Автор comment_2561 Всё вычиталось, спасибо! Если бы кто помог сделать е2 накрученную... 22611AG580.rar Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л comment_2562 Вопрос такой что стоит на этом автомобиле выхлоп турбина какая и так далее Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л Автор comment_2563 Какая турбина и выхлоп яхз, всё стандартное, даже кат физически не удален. Интуитивно сделал так, что ошибки P0037, P0038, P0127, P0138, P0139, P0420 - при выборе имеют статус disabled, это экуфлешером. Посмотрите пожалуйста - правильно сделано? Подобрал версию экуексплорер - с машиной вяжется, дату показывает. Думаю самое правильное это снять лог: подскажите в каких режимах прокатиться и какие параметры выбрать? Я пока фоток качественных наделаю и вызвоню блок. 22611AG580_corr2.rar Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л comment_2565 Какая турбина и выхлоп яхз, всё стандартное, даже кат физически не удален. Интуитивно сделал так, что ошибки P0037, P0038, P0127, P0138, P0139, P0420 - при выборе имеют статус disabled, это экуфлешером. Посмотрите пожалуйста - правильно сделано? Подобрал версию экуексплорер - с машиной вяжется, дату показывает. Думаю самое правильное это снять лог: подскажите в каких режимах прокатиться и какие параметры выбрать? Я пока фоток качественных наделаю и вызвоню блок. разве тут ошибки лежат ? Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л Автор comment_2566 Я не знаю где они лежат - я в екуфлешере поменял enabled на disabled по этим ошибкам. Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л comment_2567 Catalyst Readiness Threshold Fix F Catalyst Readiness Threshold Fix C вот это тоже надо отключать Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л Автор comment_2568 Catalyst Readiness Threshold Fix FCatalyst Readiness Threshold Fix C Эти позиции и в исходнике disabled. Или как-то иначе отключить? Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л comment_2569 ну вот я вижу что у меня показывает что включены они а вот ошибки вы выключили Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л comment_2571 а вот что я вижу в моей программе 0 это выкл 1 это вкл http://narod.ru/disk/45997516001.6b46bd7f349f7f879fc8ef0caf057b49/subaru.JPG.html Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л comment_2572 Можно подумать, что в Ecuedit карты не с Ecuflash импортирована Просто редакторы некоторые непредвиденные моменты по разному отображают. А для того чтобы понять это, достаточно посмотреть адрес этого флага, а потом открыть прошиву в хексе и удивиться ... Жалоба
Опубликовано 28 Мая 2012%d л comment_3052 Уважаемые форумчане! срочно нужна распиновка по этому ECU (22611-AG580). Предстоит свап на механику, а с электрикой беда, ни у кого нет распиновки. Помогите плз! Спасибо! Жалоба
Опубликовано 29 Мая 2012%d л comment_3062 Уважаемые форумчане! срочно нужна распиновка по этому ECU (22611-AG580). Предстоит свап на механику, а с электрикой беда, ни у кого нет распиновки. Помогите плз! Спасибо! глянь может подойдёт MSA5T0123A27481.pdf Жалоба
