Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2489 Как читаете на машине? С помощью опен порт 2.0? Что за лог Ф? Пишите по Русски, понятно и если хотите что бы помогли - то больше данных. Если не на машине, что используется в качестве источника питания? Попробуйте прочитать как 8304 768К читаю на машине(на фото видно "VOLO VS OPENPORT_2.0" читаю с помощью OPENPORT_2.0 лог Ф - это Log file( цитата лога сохранившегося при чтении грандиса) прочитать как 8304 768К не получается, читается только как mh8302f & mh8303f в конце чтения выдаёт: Adapter selected: Tactrix Inc. - OpenPort 2.0 J2534 ISO/CAN/VPW/PWM Action: Read Module: mh8302f_071 [18:55:10] Reading ROM Module: mh8302f_071 [18:58:29] Reading OK Module: mh8302f_071 [18:58:29] Checksum ERROR кстати до этого читал оутлендер 2004г 2,4л в конце чтения так же получил Checksum ERROR по поводу Checksum ERROR, как раз и не понятно... как было обьяснено где-то тут на форуме, что Checksum ERROR-означает , что то. что скачалось отличается от того, что в мозгу так ли это ????? повторюсь сливал прошивку с этого грандиса двумя способами(с подключенным тюнинг боксом и без него) по обьяснениям с сайта по продаже оного, если моргает светодиот "забыл какой)))", то значит тюнинг бокс(VOLO) что-то меняет в этот момент. ТАК ВОТ: когда читал прошу с подключеным VOLO светодиод моргал... в итоге получаю 4 разные прошивки : mh8302f----------------(с подключеной коробочкой) mh8302f_no_volo--------(без коробочки) mh8303f----------------(с подключеной коробочкой) mh8303f_no_volo--------(без коробочки) проши прилагаю grandis.rar Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2490 бут пин вынимал из колодки OBD2(11PIN, зелёный провод) и подключал через доп разьём из татрикса Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2493 чексумм эррор означает что содержимое считанного файла отличается от содержимого процессора. на 2 модуль жалоб не было, по этому это что то у вас с настройками во первых, во вторых вы блок вскрывали? В третьих год какой? Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2496 имею модуль 1+2 авто Грандис правый руль проц MH8302F( на фото видно) читается как mh8302f & mh8303f в конце чтения " CHECKSUM ERROR" Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2497 прошивки слитые с грандиса grandisMH8302F.rar grandisMH8303F.rar Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2498 Прошивка странная, по ней номер компа должен быть MN132787 калибровка B40926... Корпус соответствует Монтере 3.5 usdm... Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2499 читал оутлендер 2004 2,4л в итоге " CHECKSUM ERROR" до MMCFLASH работал ECUFLASH, БЕЗ ПРОБЛЕМ может у меня с компом чего не то? чего смотреть, как проверить? то, что считал с оута прилагаю out_proba.rar Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2502 У вас похоже что то с контактом, судя по всему когда вы читали 768К прошивка считалась нормально, но из-за не правильного размера (должно быть 512К) чексумм эррор. А когда читали 512К - то там в конце последний блок 00 - считалась не корректно. Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2503 Outlander не полностью считан (1860А086) должен быть 768к Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2504 у меня тоже программа ругается на кс при открытии прошивки для редактирования Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2505 Дим ты в районе 40000 посмотри это свойственно мицубиси? И номер компа у грандиса должен быть MN132787 а не MR578176 Изменено 11 Апреля 2012%d л пользователем samsu Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2506 У вас похоже что то с контактом, судя по всему когда вы читали 768К прошивка считалась нормально, но из-за не правильного размера (должно быть 512К) чексумм эррор. А когда читали 512К - то там в конце последний блок 00 - считалась не корректно. Так как быть? как понять, что то верно, а то не верно, если чексум еррор? почему ""то там в конце последний блок 00 - считалась не корректно."" Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2507 Чексумм на который ругается MMCFLASH при чтении, это не чексумма в прошивке. Я уже писал, это значит что есть различия в прошивке сохраненной на компьютере и в процессоре! Например в 7202 или 8305 нету алгоритма подсчета CRC в прошивке, т.е. можно изменять прошивку и не пересчитывать CRC так как ее там нет. И естественно если алгоритм подсчета CRC все же есть и при этому вы считали прошивку не корректно, о чем свидетельствовала надпись при чтении Чексумм эррор, то и внутренняя CRC не совпадет. Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2508 В случае с Аутлендером не правильно выбрали объем, в случае с MH8302F похоже плохой где то контакт. я задал вам кучу вопросова, но ответы услышал не на все, перечитайте тему и ответьте на те вопросы - на которые нету ответа. Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2510 год грандиса 2003 на столе не пробовал на остальные вопросы вроде отписал Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2511 По ауту выбирай другой размер, по 8302 читай раз 5 подряд, проверь контакты, не поможет читай на столе. Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л Автор comment_2512 По ауту выбирай другой размер, по 8302 читай раз 5 подряд, проверь контакты, не поможет читай на столе. ок попробую и отпишу Жалоба
Опубликовано 11 Апреля 2012%d л comment_2520 вот тут как раз номер 132789 сдвиг на 1к это норма? Жалоба
Опубликовано 12 Апреля 2012%d л Автор comment_2557 призвал снова оутлендер , читал по всякому чексум форева!!! всё чегго начитал прилагаю в чём косяк??? out.rar Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л Автор comment_2573 как говорится : "АЛИЛУЯ ТОВАРИЩИ!!!" решение не поняток найдено!!! выражаю благодарность за помощь: Bruce Willis; samsu; после долгих мытарств, настроек и перестроек обнаружилось, что на столе читает\пишет зеер гут, а на машине СРС ЕРРОР НО!!!! ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ К НОУТУ БЛОКА ПИТАНИЯ всё работает , как положено хотя осталось пара-тройка вопросов, но это уже не для юзеров, а для разработчиков 1, почему проц MH8302F на машине читался как 8102 без срс еррор и без блока питания ноута(прошивка считалась правильно) ? 2, почему ECUFLASH прочитал через RalliArt сразу правильно и без блока питания ? 3, почему ECUFLASH, если чего-то не нравится(не правильно выбран метод чтения), просто не читает прошивку и выдает сообщение об ошибке, а MMCFLASH сначала читает, а потом ругается на CRC (просто теряется ? А вообще флешер удобный, реализовано всё для тех кто на бронепоезде)))) просто и понятно P.S/ вопрос Стасу: где-то в инете читал про платную доп утилитку, которая сама правильно обзовет считаную прошивку для сохранения... существует ли такая утилитка? , если да, то мне нада... Жалоба
Опубликовано 13 Апреля 2012%d л Автор comment_2574 3, почему ECUFLASH, если чего-то не нравится(не правильно выбран метод чтения), просто не читает прошивку и выдает сообщение об ошибке, а MMCFLASH сначала читает, а потом ругается на CRC (просто теряется время ) ? пропустил слово Жалоба
Опубликовано 15 Апреля 2012%d л comment_2592 1, почему проц MH8302F на машине читался как 8102 без срс еррор и без блока питания ноута(прошивка считалась правильно) ? 2, почему ECUFLASH прочитал через RalliArt сразу правильно и без блока питания ? 3, почему ECUFLASH, если чего-то не нравится(не правильно выбран метод чтения), просто не читает прошивку и выдает сообщение об ошибке, а MMCFLASH сначала читает, а потом ругается на CRC (просто теряется ? P.S/ вопрос Стасу: где-то в инете читал про платную доп утилитку, которая сама правильно обзовет считаную прошивку для сохранения... существует ли такая утилитка? , если да, то мне нада... 1. Я запутался в ваших дампах, сравните и узнаете правильно или нет. 2. Мы еще развивающийся проект, по сему могут быть какие то недочеты. Скорее всего проблема с выделением памяти в оперативке у нас. 3. Вы не правильно сравниваете, если бы вы попробовали считать как 7203 ваш процессор, ММС тоже бы отказался считывать. А почти вся серия М32р читается одинаково. Программы такой нет, была идея, со временем мы ее реализуем во флешере бесплатно. Жалоба
