Опубликовано 8 Октября 2024%d л comment_28315 всем добрый день имеется блок транстрон от исузу д макс 2013 года. Процессор SH72544. При записи мод файла год назад (дпф и тюн) при помощи кесс евроклон всё прошло гладко. В этом году клиент захотел отключить егр, вот тут и после записи блок перестал выходить на связь. При помощи трасдаты восстановить ори файл получилось. Но при записи мод с тюн, дпф и добавленным егр блок на связь не выходит. В связи с чем был приобретён ммс флэшер, чтоб постоянно не заниматься пайкой. Но ммс не контактирует с блоком через сканматик. Буду премного благодарен любой помощи Заранее всем спасибо Жалоба
Опубликовано 8 Октября 2024%d л comment_28317 Проблема в файле или в подключении, или при пайке могли повредить эбу Жалоба
