justinzak Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Hi, having issue reading MH8303F 2006 mitsubishi lancer ecu E6T37982 4g69 Keep getting checksum error when reading. Read stops around ~200kb, should be 768 . ECU not modified. Attached log. Using scanmatik and on bench. Thank you Цитата
justinzak Опубликовано 6 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 6 часов назад 2024.11.29_07.27.45_MH8303F(768k) K-line_Read.htm2024.11.29_07.30.24_MH8303F(768k) K-line_Read.htmlog files attached Цитата
justinzak Опубликовано 6 часов назад Автор Жалоба Опубликовано 6 часов назад some of the readings attached e8631A150(E87409).bina8631A150(E87409).bin8631A150(E87409)-donor.bin here is reading from another tool mitsi.bin Цитата
