Доброго времени суток. Не нашел информации на форуме. Была тема, но ответа в ней не увидел, поэтому Спрошу здесь. Работает ли загрузчик с означенным блоком TCM? Он ставится на многие ниссаны с вариаторами и акпп, в т.ч. и на ладах он же, где стоит их же ниссановский 4-х ст. автомат. Можно ли прочитать-записать этот блок загрузчиком и какой модуль для этого нужен, если работа с этим блоком загрузчиком поддерживается? Какой проц внутри  - не знаю, не смог прочитать. Внешне и внутри блоки на фото. Спасибо заранее.
