alisyura Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад Добрый день. Volvo denso sh72543. Вольво хс70 2011, 3.0 турбобензин. На машине вопросы работоспособности и кривой прошивки блока управления двс. Нашел блок по номеру совпадающему с моим. Вычитал из него сток флеш и попытался записать в свой блок. КС верная-запись успешная. Запуска нет, ошибки по иммо, акпп, приводу и тд. Залил обратно бекап-все запускается, ошибок нет. Решил считать еепром. Считывание успешно, но записать считанный не могу-ругается на размер файла. Задача залить сток прошивку для диагностики и ремонта авто. Пока мыслей как нет.. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 часов назад Жалоба Опубликовано 9 часов назад В суппорт с прошивками обе сток и то что в блоке , еепром и лог , читаем faq Цитата
