Опубликовано 6 Июня 2025%d л comment_28741 Здравствуйте, машина Ниссан рог 2023 топляк. Ключ видит, не заводится. Крутит стартер, форсунки не подают топливо. В блоке управления двигателем висит ошибка по иммобилайзеру, не стирается. Нужно ли мне перепрошивать этот блок, чтобы завести машину? Менялся блок в салоне рядом с джойстиком переключения вариатора с другой машины, номера совпадают, он как-то может блокировать запуск? Не могу найти грамотных специалистов, извините, если не по теме Nissan_5N1BT3BAXPC916938_AllSystemDTC_20250526080133.pdf Жалоба
Опубликовано 7 Июня 2025%d л comment_28743 Здравствуйте на этом авто почти все блоки завязаны на иммо. Бу вы его не можете поставить , нужно заказывать новый и прописывать онлайн. Либо если старый остался, то перепаивать процессор Жалоба
