Здравствуйте. Ребят подскажите как и чем сделать привязку б/у блока Nissan Qashqai J11 2 литра вариатор 2016
Машина после ДТП плата треснула .
процессор может просто пересадить ? Или что еще нужно кроме процессора ? Тыкните пальцем . пожалуйста .
может есть возможность в режиме пасфри по дистанту привязать ?
куплен б/у . блок.
Естественно не за спасибо . Онлайн .
или есть еще какие нить варианты ?
1 час назад, akpgaraz сказал:
А почитать возможности модулей по Ниссан(103,104,43) не судьба? Или привычка получать уже пережеванное перевешивает?
Назревает вопрос но допустим есть модули 80к₽ вложил . Далее что
- считываю фулл дамп флеш и еепром
-надо найти человека кто почистит 5-10к мин это будет стоит
-потом привязка консультом 3 еще сколько то денег .
б/у комплекты 60₽ стоят .
человеку уже не выгодно со мной работать .
может есть еще варианты ?
Пересыл блока 10 000р + стоимость доставки.
Либо покупаем слейв 103 модуль 5000р + 2300 ключ + 10 000 прошивка renew + доставка, как вы насчитали мифические 80 т.р. не понятно.
Если это все дорого или долго , тогда сами)
Я смотрел за 30 модуль 103
ну тогда буду заказыть MMC ключ и модуль. Вот сколько должно быть для человека ? какая цена ?(Чтоб завести авто) Я так понимаю 30к не меньше?
https://ecutools.ru/chip-tuning/mmc-flasher/module-103-master/ вот же цена 30кР
COnsult какой ставить? у меня есть SM2pro ori и Open port 2.0 ori  Dialink ori . ?
И нужен же донг(учетка) для консульта. А у меня ее нет(
Скажите если я куплю модуль за 1000р я нашел его Вот
плюс прошивка от вас 10кР
и потом сам вижу консальтом смогу или привязка тоже через вас? И сколько это денег если по дистанту?
За 5кР модуль ам какой-то мастер ключ....Я так понял это не тот ключ которые за 2500 а еще какой-то?
11 минут назад, Bruce Willis сказал:
Я же написал выше что ничего привязывать не нужно,  или вы читать не умеете?
Это при условии что я вам блок отправлю . А если я куплю себе ключ. адаптер и модуль ?
21 минуту назад, akpgaraz сказал:
N3LN нужен для консалта. А с такими познаниями по Ниссан лучше отказаться от данной машины.
SM2 Pro он J2534  и даже по круче чем N3Line. В чем смысл покупки 3лайн обьясните . SM2Pro с Hondoй отлично работает с рено тоже с бмв тоже
3 минуты назад, monster16543 сказал:
При любом раскладе вы покупаете прошивку renew , поставил и поехал
