Konstantin023 Опубликовано 28 Июля Жалоба Опубликовано 28 Июля Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой модуль приобрести для устранения ошибки по ИММО P167F Ниссан Кашкай 2018 ЭБУ Bed 410-400. И что необходимо сделать после приобретения модуля? Цитата
Konstantin023 Опубликовано 28 Июля Автор Жалоба Опубликовано 28 Июля Извините ошибки P161F и P161D, авто заводится 1 раз только после удаления ошибок сканером. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Июля Жалоба Опубликовано 28 Июля Здраствуйте 103 модуль slave 5000р - пишет только подготовленные нами файлы, либо 103 normal за 10 000р им можно клонировать. И 10 000р прошивка renew Цитата
Konstantin023 Опубликовано 28 Июля Автор Жалоба Опубликовано 28 Июля Подскажите подскажите пожалуйста а это модуль позволяет записывать тюнинговые прошивки например stage 1? Если я покупаю модуль Slave, Renew файл для устранения ошибки по иммо так же получается 10000р.? С модулем normal я просто смогу записывать тюнинговые прошивки от любого калибровщика? Модуль 103 не предназначен для записи тюнинга, только для восстановления ЭБУ? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 28 Июля Жалоба Опубликовано 28 Июля Normal читает пишет фулл флешь и еепром в бин формате, сможете записать что хотите и от кого хотите. Да сам файл идет с закрытием чтения под любой модуль и стоимость его не меняется. Цитата
Konstantin023 Опубликовано 30 Июля Автор Жалоба Опубликовано 30 Июля Здравствуйте! Приобрел модуль, считал заказал renew https://mmcflash.ru/, пришел ответ что нет решения. Как можно решить данную проблему? Иммо офф и удаление ошибок через ваш сервис? Или может еще есть какие-то варианты? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 30 Июля Жалоба Опубликовано 30 Июля Здравствуйте мы можем попробовать без гарантий сделать , если не получится - то сверху 5000 руб иммо офф. А так у вас где то кан теряется и машину все равен нужно будет делать. Вы в заказе еще одну ошибку написали P1212 по моему. У них есть проблема с коннекторами. Цитата
Konstantin023 Опубликовано 8 Августа Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа Давайте попробуем сделать, сняли сигнализацию, скорее всего проблема с can в ней была. Цитата
Konstantin023 Опубликовано 8 Августа Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа Мне необходимо еще раз создать заявку на сайте? Цитата
Konstantin023 Опубликовано 8 Августа Автор Жалоба Опубликовано 8 Августа Коннектор на ABS проверим Цитата
