Опубликовано 22 Сентября 2025%d л comment_28873 Здравствуйте, друзья! Привет из Перу 🇵🇪 Мы занимаемся ремонтом Mitsubishi Eclipse 2007 (ECU E6T45277 / 8631A301, CPU MH8304F). Подозреваемая EEPROM — 24C08, но при попытке чтения с CH341A и EZP2019 получаем только FF или сообщение «чип не распознан». Детали: - VIN: 4A3AK24F67E033880 (я являюсь владельцем автомобиля). - Нужно подтвердить, действительно ли эта ECU использует 24C08, и если возможно — получить рабочий .bin файл или решение IMMO-OFF. Будем очень благодарны за любую помощь и советы. С уважением, привет из Перу! Жалоба
Опубликовано 22 Сентября 2025%d л comment_28875 Здраствуйте можем сделать иммо офф 3000р на сайте mmcflash.ru mmcflash.eu Жалоба
Опубликовано 24 Сентября 2025%d л Автор comment_28881 В 22/9/2025 в 15:32, Bruce Willis сказал: Hola, podemos desactivar el inmovilizador por 3000 rublos en el sitio web mmcflash.ru mmcflash.eu ВЫШЛИТЕ МНЕ ФАЙЛ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗАПИСИ В EEPROM, ПОТОМУ ЧТО У МЕНЯ НЕТ ОРИГИНАЛЬНОГО ФАЙЛА, ПОДТВЕРДИТЕ МНЕ ОПЛАТУ Жалоба
Опубликовано 24 Сентября 2025%d л comment_28882 МЫ ТАК НЕ РАБОТАЕМ , ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ОРИГНАЛЬОГО ФАЙЛА ЭТО ВОЗМОЖНО, ОПЛАТУ НЕ НАДО ПОДТВЕРЖДАТЬ , ЕЕ НАДО ДЕЛАТЬ Жалоба
