freeQuant Опубликовано 1 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2025 Приветствую! Необходимо решить задачу по внедрению ДВС 4м41 от Pajero 4 2014 г.в. с АКПП Aisin а761e от 3uz в автомобиль Pajero 2 1996 г.в. Для управления АКПП будет использован AtECU. Собственно вопрос заключается в электронной части: насколько это возможно заставить работать данный двс с его штатным эбу в другой машине. Какие родные блоки дополнительно нужно доприобрести что можно или необходимо отшить/отключить. На данном этапе есть двс 4м41, штатный ЭБУ с косой и педалька. Цитата
Bruce Willis Опубликовано 1 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 1 Октября 2025 Иммо удалить можно , если эбу митсубиси , то только с пересылом и закрытием чтения и записи. Остальные вопросы не смогу помочь. Цитата
freeQuant Опубликовано 2 Октября 2025 Автор Жалоба Опубликовано 2 Октября 2025 То есть ЭБУ после этого будет непрошивабельный? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 2 Октября 2025 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2025 Да , те вы до иммо делает все что нужно и последним этапом отправляете на ноу иммо Цитата
