fast Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2012 Lancer X 1.5 АТ после ДТП разбит моторный. Нашли моторный с ключами и замком, но не подходит разъем иммо (на машине 5 пинов, а в новом 8). Возможно ли перепаять епромину из разбтиого в новый чтобы не прописывать ключи (в округе нет MUT-III)и как ее найти в блоке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2012 Если есть программаторы умеющий читать еепром внутрисхемно - то можно, можно еще пластмассу вырезать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fast Опубликовано 18 Апреля 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2012 такого програматора нет и блок хочется сделать аккуратно, подсажите где стоит и как выглядит эта епромина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 18 Апреля 2012 Жалоба Share Опубликовано 18 Апреля 2012 Стоит в блоке управления с обратной стороны платы, что бы ее перепрограммировать - 2 варианта выше. Есть 3, но вряд ли вами осуществимый - отпаять весь разъем ЭБУ. Ну и 4 это МУТ или какой нибудь Лаунч, там тоже вроде заявлена кодировка мотрного. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
