Опубликовано 18 Апреля 2012%d л comment_2626 Lancer X 1.5 АТ после ДТП разбит моторный. Нашли моторный с ключами и замком, но не подходит разъем иммо (на машине 5 пинов, а в новом 8). Возможно ли перепаять епромину из разбтиого в новый чтобы не прописывать ключи (в округе нет MUT-III)и как ее найти в блоке? Жалоба
Опубликовано 18 Апреля 2012%d л comment_2627 Если есть программаторы умеющий читать еепром внутрисхемно - то можно, можно еще пластмассу вырезать. Жалоба
Опубликовано 18 Апреля 2012%d л Автор comment_2629 такого програматора нет и блок хочется сделать аккуратно, подсажите где стоит и как выглядит эта епромина? Жалоба
Опубликовано 18 Апреля 2012%d л comment_2631 Стоит в блоке управления с обратной стороны платы, что бы ее перепрограммировать - 2 варианта выше. Есть 3, но вряд ли вами осуществимый - отпаять весь разъем ЭБУ. Ну и 4 это МУТ или какой нибудь Лаунч, там тоже вроде заявлена кодировка мотрного. Жалоба
