Просим Стаса подключиться у него большой опыт работы с данной аппаратурой
вот блок , и тут же возможно схемка но по ней не работает
Плюсы, массу,к-лине, и остальное можно на машине за 15мин вызвонить, если по схемам не получается... По текстовику трудновато будет подключаться (не имея рисунка разъемов и подписей на печатке-разъемах).
Делал я такой блок.
На столе ECU FLASH-ем , ММС тогда не получилось.
Схему подключения брал из MotorData. Но в Хелпе ММС она вроде тоже есть.
Но уверен, было бы время , прошил бы ММС-ом.
Проц был 8305, но мог быть 8306, лучше убедиться визуально.
