klapan Опубликовано 19 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2012 Доброго времени суток может у кого есть распиновка разъёма бэу проц mh8305 4 разъёма в 3 ряда для чтения на столе.....
ARA Опубликовано 20 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2012 klapan, прочитал ли 8305 на столе?
klapan Опубликовано 21 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2012 klapan, прочитал ли 8305 на столе? нет пока не смог
ARA Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Аналогично,лежит такой же на столе -"init error".
klapan Опубликовано 22 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Просим Стаса подключиться у него большой опыт работы с данной аппаратурой вот блок , и тут же возможно схемка но по ней не работает
klapan Опубликовано 22 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 да и вот схемка Mitsu Lancer2.0 16v.pdf
Bruce Willis Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Все схемы блоков с которыми я работал есть в хэлпе, так же обратите внимание на 3 пиновый не за паяный разъем на плате, на котором бут пин и К линия.
samsu Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Плюсы, массу,к-лине, и остальное можно на машине за 15мин вызвонить, если по схемам не получается... По текстовику трудновато будет подключаться (не имея рисунка разъемов и подписей на печатке-разъемах).
Alex-13 Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Делал я такой блок. На столе ECU FLASH-ем , ММС тогда не получилось. Схему подключения брал из MotorData. Но в Хелпе ММС она вроде тоже есть. Но уверен, было бы время , прошил бы ММС-ом. Проц был 8305, но мог быть 8306, лучше убедиться визуально.
klapan Опубликовано 22 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 схемы все одинаковые у Стаса в хэлпе они есть (сходятся с другими ) проц 8305, пробую ECU FLASH версией 1,43,3172
Alex-13 Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Прошивка наверняка 80430021 , размер 512КВ.
samsu Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Это маркировка проца, вопрос был про номер ECU.
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
