lexa-dok Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 есть авто Opel zafira B 1.9cdti 2006г.в.16клапанный Есть проблема Авто заводиться работает нормально газует проходит 2.30 секунд перестает подымать обороты больше 2000 газ в пол и упирается на 2000 выключаеш зажигание на 10 секунд заводиш опять газует нормально до 5000 проходит 2.30 секунд перестает газовать сажевик исключен полностью ошибок нет ни по топливу не по воздуху в чем может быть проблема предыстория авто ни известна дамп с блока прилагаю Ошибки видит только по воздуху., а по топливу ни чего не видит То есть отсоединяю Maf, Map, электро вакуумные клапана видит и на панели индицирует Отсоединяю форсунки по очереди, датчик давления в рейке и т.д. не бьет ни каких ошибок, только параметры изменяются Но основная проблема остаётся та же газ в пол, но только 2000 через 2.30 секунд после заводки В чем проблема может быть в прошивке блока, или в самом блоке, или в авто что то влияет на работу Изначально горела пиктограмма машина с ключом и писало сообщение lnsp4, что обозначало наличие воды в дизельном топливном фильтре(датчик воды в фильтре присутствует) поменяли фильтр и промыли топливную систему, горело всё равно сообщение lnsp4 и машина с ключом отсоединил фишку с датчика воды всё потухло чистая панель ни чего ни пишет и не загорается Но авто так и не газует больше двух 29BL802C.rarFetching info... Цитата
seavt Опубликовано 22 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 Искать софт с такими идентами и записывать его в блок. Возможно некорректное удаление сажевого. Цитата
lexa-dok Опубликовано 22 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2012 В 22.04.2012 в 13:09, seavt сказал: Искать софт с такими идентами и записывать его в блок. Возможно некорректное удаление сажевого. что именно не так ведь это родная прошивка. до удаления сажевика Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 У вас написано "предыстория авто ни известна" - так откуда уверенность в чем либо? Например в том что его не шили? Как минимум найти сток и попробовать. Цитата
lexa-dok Опубликовано 23 Апреля 2012 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2012 Вопрос почему авто не набирает обороты после 2000RPM по истечению 2.30 секунд И ещё вопрос есть у кого полный фулл считанный BDM для сравнения и полной заливки или блок целиком для проверки Цитата
Kapriz Опубликовано 19 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Не так давно делал такой авто. То что больше 2000 не раскручивается это аварийка из за сажевика. А чем читали блок? Нормальный размер прошивки для этого блока 2 метра или калибры 256 Цитата
romio234 Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 Вот прошивка с такого же, сажевый удален 1.rarFetching info... Цитата
romio234 Опубликовано 26 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2012 В 23.04.2012 в 22:07, lexa-dok сказал: Вопрос почему авто не набирает обороты после 2000RPM по истечению 2.30 секунд И ещё вопрос есть у кого полный фулл считанный BDM для сравнения и полной заливки или блок целиком для проверки полный фул МОЗГИ ПОЛНОСТЬЮ.rarFetching info... Цитата
romio234 Опубликовано 27 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 надо залить прошивку каторую я выложил завести и посматреть какая ошибка у вас блок уходит в аварию а так как маска ашибок затерта ошибку не видно Цитата
romio234 Опубликовано 27 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2012 В 26.10.2012 в 15:24, romio234 сказал: полный фул это исходник под BDM Цитата
Serg Опубликовано 22 Февраля 2013 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2013 Похожая ситуация,Opel zafira b 2005 edc16c9 1.9 tdh. Правда у вас нашёл информацию что прошивка должна весить 2 мб, а у меня только 1 мб.Считывал MMPS'ом v12. Сажевый удалял с помощью ecusafe. Но после заливки прошивки с удалённым сажевым на панели горит авто с ключиком, ошибок по блоку нет вообще никаких, ошибки по сажевому затёрло. Возникла идея скачать прошивку на эту машину как оригинальную, так и уже с затёртым сажевым, проверить...Подскажите плз, может я делаю что-тоне так, например считываю и записываю не тем или не то) и ещё...для скачивания прошивок с сайта мне необходимо набрать определённое количество сообщений? Цитата
domen Опубликовано 30 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2013 Если дырка в сестеме наддува тогда тоже будет в аварийку вставать Цитата
