Всех приветствую!
Возникла такая проблема- после записи мигает Чек, двигатель работает на 2х цилиндрах, ошибка Р0606. Ставил и "заглушку" и пересчитывал кс- не помогает. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Машина- Outlander EDM MT 2006.
  В 26.04.2012 в 08:26, vadimzelek сказал:
Всех приветствую!
тоже самое у меня позавчера было, написал на мыло разработчику, жду ответ
  В 05.01.2012 в 23:13, Turop сказал:
Кстати на Outlander дорестайл 2.0 Turbo не катит, не заглушка не пересчет, и да и нет нажимал всеравно чек мигает и авто работает на 2 цилиндрах после пересчета вручную все как по маслу!
Вот нашел, только как это вручную? Автору написал, пока молчит.
заглушку ставить не надо надо просто правильно посчитать кс и попробовать будет ли ммс флешер ругаться или нет
и читали как какой проц и при чтении выдавало что кс ок или нет?
Дима не путай людей, при чтении он говорит чексумм ок, не та что в теле прошивки - а та что в протоколе, что означает, что прошивка на компьютере полностью идентична той что в процессоре.
Сейчас доеду до машины ,запишу сток прошивку считанную ММС с такой машины, посмотрим на результат.
кс правильная при туда-обратно.
Дима, не надо на Вы, я Вадим, Игорь Плотников- помнишь - Новосиб, ЭвикB)
Ну вот результаты:
На 72810- делай хоть что- 2 цил. р0606
7280011- всё ок ! можно всем писать с такой проблемой.
Править буду завтра, отпишусь по результату.
если что- я тут.
Outlander_2.0_Turbo_HW1860A205 _SWJMC728 _Cal.N.C72810.zipFetching info...
06y_Outlander2.0t_1860A205_JMC728_C7280011_mmc.rarFetching info...
Ну, блин, Стас , как можно считаь не правильно, если там -кнопочка-считать?
Нет, я не спорю, возможно комп глюканул, может питание подсело(читал на машине).
Я убедился в том, что ММС читает и пишет!
там ещё был KVADRAT, который хотел купить у тебя ММС 2, посоветую ему взять, а за XML k ayashiko.
Кстати, Дима, твой ник -что это значит:unsure:
Изменено пользователем vadimzelek
Было такое тоже.После записи тюн прошивки через диагнозу вывалило ошибку,заморгал чек.
Снял блок,на столе залили то что считали,попробовали,завелась,нормально работает.
Потом тюн прошивку тоже на столе,и всё хорошо пошло,ошибок нет,всё работает.
Писал ещё тогда MMCфлешером версии 0.65
  В 26.04.2012 в 15:53, vadimzelek сказал:
Т.е. у вас машина сейчас с ошибкой ездит или стоит или я чего то не понял?
  В 26.04.2012 в 15:43, Bruce Willis сказал:
Значит вы ее не правильно считали или чего то намудрили. Потому что если считалось все правильно, то сток обратно заливается без проблем.
если заливать то что считано, без правки контрольной суммы - все становиться нормально, ну только ошибку скинуть еще потом, чтоб чек не горел
