Так проблема была была в том, что все таки mmcflasher правильно контрольку считает, а портил ее экуфлэш? Тогда надо было посмотреть по какому адресу флэшэку ставит заглушку и после правки и сохранения файла вместо заглушки поставить исходные байты.
Опубликовано (изменено)
  В 26.04.2012 в 17:37, Bruce Willis сказал:
Т.е. у вас машина сейчас с ошибкой ездит или стоит или я чего то не понял?
Mashina teper ezdt,
i bez Check
EcuFlash vsio portil.
Изменено пользователем vadimzelek
ок, спасибо - попробую экуэдитом
один странный момент все таки остался
берем считаную прошивку, открываем в ммцфлеше(никакого экуфлеша) - делаем правку контрольной суммы, зашиваем в машину - чек моргает как и после экуфлеша
При подсчете КС выбирали применить спец алгоритм пересчета? Если да, то попробуйте выбрать "нет", тогда будет не заглушка и просто пересчитана контролька.
  В 03.05.2012 в 07:01, Butcher_DSM сказал:
pravil EcuFlash? ya pravil potom EcuEdit- problema propala
у меня проблема не решилась
по пунктам делал так
1. поправил в экуэдите
2. залил без пересчета - не работает
3. залил с первым пересчетом(спец алгоритм) - не работает
4. залил со вторым пересчетом(отказ от алгоритма) - не работает
потом открыл в экуэдите и убрал там галочку апдейта контрольной суммы
и опять
повторюсь - если взять только что считанную программу ммцфлешером, и сделать ей в ммцфлешере пересчет - любой из двух - то будет та же ошибка р0606
т.е. все таки ммцфлешер неправильно пересчитывает црц?
к экуфлешу не прикасался даже
что делаю неправильно подскажите плиз
заранее благодарен
первое что могу сказать ошибка в выборе процессора у вас 32 битный проц вы выбираете 16 битный расчет кс не правильное в еку эдите
Парни научитесь правильно составлять хмл файлы описания
  • 2 months later...
  • 3 months later...
Парни вот есть форумы где люди создают такие хмл, а так я думаю вам не кто не даст свои хмл файлы описания так как это много времени отнимает и сил
Думаю найдутся и на этом форуме люди которые вам за вознаграждение сделают хмл файл cool.gif
  В 01.11.2012 в 12:00, ayashiko сказал:
Я готов оплатить подобную работу, кто возьмётся?
по поводу этой машины уже обсуждалось что Ecu Flash не считает в этих прошивках кс и толку от того что вы будете править еку флеш нет не какого и есче ммс флеш должен считать контрольку в таких прошивках вот впринципе и все
  • 9 years later...
  В 26.04.2012 в 10:31, vadimzelek сказал:
Вот
Petrov- с пересчетом кс
Petrov1- потом слитая из ецу
AirtrcPetrov.rarUnavailable
AirtrcPetrov_stock.rarUnavailable
AirtrcPetrov1.rarUnavailable
Expand
Все проще парни. Снимаем клема с АКБ и ошибки нет. Дело в том что она появляется после программирования и нуждается в перезагрузки PCM.
