Slash Опубликовано 25 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 Здравстуйте. Имеется указанное авто,двигатель FS 2.0L,МКПП. Блок - Mitsubishi FS6S,процессор - MH7302FA.Разьемы блока - 4шт, пины в 2 ряда. Распиновка блока с "хелпом" не совпадает.Пины питания и к-линии известны. В OBD2 - питание,к-line,и две "земли". Если кто то сталкивался с таким,подскажите - где boot pin? Почитав даташит на этот процессор и учитывая расположение контактов (на фото),подавать на них 12В страшновато.
Slash Опубликовано 25 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 25 Мая 2012 Начало "распиновки" блока из общедоступного описания.Оно совпадает с данным блоком (прозванивал). В описании этом есть несколько неподписанных пинов.Если интересно - выложу полностью.
Bruce Willis Опубликовано 26 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 А теперь отметь там землю, к лайн питание, что бы было от чего отталкиваться
Slash Опубликовано 26 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 На фото из описания видно начало распиновки и есть изображение разьема с адресацией пинов. 1A,1H - 12В постоянно 1B,4D - зажигание 1D - k-line 4B,4C - масса
Slash Опубликовано 26 Мая 2012 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2012 Пины,неподписанные в руководстве - 1C,1J,1N,1U,2A,2B,2i,2J,3M,3N,3O,3P,4U Из них пустой на плате только 4U. Ко всем остальным на плате блока есть проводка.Есть ли она на машине - пока не проверял.
Bruce Willis Опубликовано 28 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2012 В личку отписал, сделай и тоже в личку ответь!
Bruce Willis Опубликовано 10 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2012 Только через переходник и программатор, выпаивать процессор. Можно заморочится по RX TX, но пока не вижу смысла.
БАНЗАЙ Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Здравствуйте!мазда мпв 2001 мотор 2.5 блок форд подскажите как шить и чем?и прошивку под нее можно найти?заранее спасибо
Bruce Willis Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Фото блока покажите, там вариантов куча, но скорее всего там PWM протокол, мы такие блоки добавим, но позже. И скорее всего это будет отдельный программатор.
Bruce Willis Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 Да здесь PWM протокол, мы его пока не поддерживаем.
samsu Опубликовано 12 Октября 2012 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2012 вот На обратную сторону наверно фото пленки не хватило...
Создать аккаунт
Есть аккаунт? Войти.
Войти
