radick16 Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Воопщем,при множественных попытках понять где и как ,сделать полноценное е2,писали офф пиасини,в очередной раз ,я ступил ,и сохраненный вариант с маздаедита кинул человеку(( там крипт естсено ,и блок молчит.Есть варианты по тому как поднять его? SANY2588.zip SANY2589.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 29 Мая 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 еще интересует как этот блок без ущерба большого до конца разбирать? есть у кого опыт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 29 Мая 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Вот хелп с пиасини ENU_L_0373.zip Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 29 Мая 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Может по принципу подьема ренесасовских блоков через татрекс как-то канает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Audis Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 А какой там проц стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Motorsoft Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Судя по всему MH8405F. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mozart Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 По идее, официальный Пиасини должен его через бут и поднять. Распиновка из Кесса на картинках. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Motorsoft Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 В этом то и проблема что проц не отзывается даже в буте. Поднимали пиассиней блоки из любого сосотояния, а этот блок ни в какую. Эку нот фаунд и все тут. Даю другой блок - без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mozart Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Может быть, не тот протокол, все таки, выбран. Проц там SH7058, судя по флешеру. И в татриксе есть shbootmode, но я им не пробовал пользоваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 скорее всего надо на столе писать так как файл криптованый и там много чего есть не хорошего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Motorsoft Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Так на столе и писал не через ОБД. Как именно на столе? Просто пиассини в буте прежде чем писать блок опрашивает его и не дает писать если блок не отвечает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Тогда ММС запишешь без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Motorsoft Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Есть мануал как им в буте работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ayashiko Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 пиши сток прошивку через ММС флешер и будет все хорошо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Есть мануал как им в буте работать? Так же как с пиасини Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Motorsoft Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Можно прислать блок на восстановление? Если да киньте адрес в личку, закажу курьера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Можно, так вам проще активировать модуль и самому восстановить, проблема то в чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mvv Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Можно прислать блок на восстановление? Если да киньте адрес в личку, закажу курьера. Действительно сделай запрос. Если не получиться по каким либо причинам восстановить, Стасу отправиш. На столе попробуй записать ECUFlash, если законектиться.Как бы пробовать варианты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
radick16 Опубликовано 29 Мая 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Когда клиент непонятливый сложно делать какие-то движения,мосг отказывает,охота быстро и стопудово Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mvv Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Когда клиент непонятливый сложно делать какие-то движения,мосг отказывает,охота быстро и стопудово Это понятно.А вот быстро не всегда прокатывает.По причинам от нас независяших.В данном случае. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 29 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 29 Мая 2012 Если там не имело место переполюсовка, то блок восстанавливается ММС 100%, по этому не вижу смысла в пересылке, но раз уж хотите - то высылайте, адрес в мыле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Motorsoft Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 При попытке записи на столе вылезает ошибка, причем сразу. Бут пин подавал с опенпорта. Что делаю нетак? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 У вас опен порт не видит программа, каша с драйверами. Сносить все драйвера , все версии из "Установка удаление программ" и ставить последнюю бетту, или использовать другой компьютер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Motorsoft Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 Да все нормально, не тот скрин прилепил. Ошибка Init Error. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 30 Мая 2012 Жалоба Share Опубликовано 30 Мая 2012 Может у вас опен порт умер? В момент когда бутится по меряйте напряжение на бут пине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
