Опубликовано 9 Июня 2012%d л comment_3236 Добрый день! Нужно заменить утонувший ECU ma MMC Pajero блок MR514089 на MH8305F читаются оба блока нормально, а при попытке записать, выдает Init Erorr в чем может быть дело? Жалоба
Опубликовано 9 Июня 2012%d л Автор comment_3240 Не пишет даже только-что считанную, в тот-же самый блок пишу Openport 2.0 Жалоба
Опубликовано 12 Июня 2012%d л comment_3280 вообще есть у кого под недостающие в ecuflach авто, XML Жалоба
Опубликовано 12 Июня 2012%d л Автор comment_3290 После прочтения хелпа все получилось с MMCFlash напряжение на boot pin надо было подавать с разъема оперпорта ecuflash читает только 256K, если выбрать EVO9 AT - пишет ошибку при подключении P.S. подлючал на столе Изменено 12 Июня 2012%d л пользователем TMM Жалоба
Опубликовано 20 Июня 2012%d л comment_3363 вообще есть у кого под недостающие в ecuflach авто, XML +1 присоединяюсь к просьбе, чуть нашел на иностранных ресурсах, но как то стремно у них что то брать. хочется свое родное рускоязычное. Жалоба
Опубликовано 22 Июня 2012%d л comment_3382 начнем с того что хмл всего описание прошивки , однако без него ecuflash ничего не сделает, причем в в проге142 можно было создать описание, нормально он сам предлогал, в бета версии недают хотя и предлогают настоичиво, так что и не пишет что только что считал, возьми и открой провереннуюпрошивку с описание и слева в окошке наидеш подробное описание после открытия, а если бин открыл и описания нет, то фигушки, так тчо на русском он наврятли поимет, надо именно на енглиш причем как я понимаюу екуфлэш есть условная ими база , описание каждой прошивки по ИД должно там совпадать, так как даже при неправильно заполненом ХМЛ записи вроде небудет, покране мере я так раньше писал создавал, потом как комп завис все похерил, теперь архиварю, так что если кому не лень может в личку или здесьобмениватся созданными хмл по киа хюндай, митсу субару, спасибо, остается лиш копить денег на ММС фулл чтоб неболела голова, такии мелким пакостями, спасибо Bruce Willis Жалоба
