Lukich Опубликовано 10 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2012 Привет! Кто может помочь с калибровкой на Е2 и улучшенными параметрами(момент, экономичность), незабесплатно, прошу откликнуться, особ ayashikoт.к. в Субару я еще лошара ПОЛНЫЙ... ))) subaru_outback_2004 E2ZJ102A .rar
balakovo Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 А чем вы её прочитали , MMCFLASH ?
balakovo Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 При чтении риск есть хоть какой-то увалить блок ? Или то что он останется в режиме программирования ?
balakovo Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2012 Есть субару Аутбек год по моему 2006 -2007 ( точно не помню , надо спросить ) 2.5 атмо. европеец. Блок Denso ( переписал с блока 22611AL870 и еще одна надпись 112300 - 4710 . carmanscan прочитал ECU INFORMATION - A21002B85D1F) . Клиент хочет евро - 2 , в наличии пока только опенпорт 2.0 , смогу ли я сделать чтение/запись, екуфлеш . И если можно алгоритм выполнения , особенно про коннекторы которые нужно соединять . Спасибо !
andreynt1 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 2,5 читается ecuflash А через какую там вкладку читать? бут пины надо замыкать на Outback 05 год?
Olegacy Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Есть субару Аутбек год по моему 2006 -2007 ( точно не помню , надо спросить ) 2.5 атмо. европеец. Блок Denso ( переписал с блока 22611AL870 и еще одна надпись 112300 - 4710 . carmanscan прочитал ECU INFORMATION - A21002B85D1F) . Клиент хочет евро - 2 , в наличии пока только опенпорт 2.0 , смогу ли я сделать чтение/запись, екуфлеш . И если можно алгоритм выполнения , особенно про коннекторы которые нужно соединять . Спасибо ! Слить прошивку сможете без проблем(зеленый штекер замыкается)Запись(зеленый штекер замыкается) посложней.Если будете пользоваться EcuFlash для записи нужно описание(XML)для прошивки ну и естественно если будет мод.прошивка должна быть посчитана контролька,EcuFlash ее не считает.
andreynt1 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Спасибо!!! подскажите где на этой машине зелёные конектора?
andreynt1 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 ммс прочитал только ИД 4542164206 по всей видимости там стоит денсо.... чем его читать? Аутбек 2005 год атмо 2.5ат 165 сил
Olegacy Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Спасибо!!! подскажите где на этой машине зелёные конектора? По идее под ковриком в ногах пассажира чуть выше и левее.
Olegacy Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Аутбек 2005 год атмо 2.5ат 165 сил2005 переходный год или SH7055 512kb или SH7058 1024kb.Пробуйте читать по порядку вехними вкладками.При чтении блок точно не завалите.
Olegacy Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 не нашёл.Посмотрите под обшивкой рядом с левой ногой водителя
Olegacy Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 ммс прочитал только ИД 4542164206 по всей видимости там стоит денсо.... чем его читать? Увидел и.д блока 4542164206 .Читается и пишется вкладкой WRX\STI 2005-2007 SH7058 1024kb.Авто на автомате?
andreynt1 Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 да на автомате Этой владкой пробывал но разъёмы не замыкал так как найти не могу
samsu Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Outback 2005г. м\т EJ25 Прошивка E2WG200C тип памяти SH7058 ID 4542164206
Olegacy Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 да на автомате Этой владкой пробывал но разъёмы не замыкал так как найти не могу Левая нога пасажира чуть выше и левей около толстого пучка проводов или по ним.Поднимите подножную жестянку которая прикрывает блок.Без зеленого штекера ничего не сделаете,
Olegacy Опубликовано 1 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2015 Outback 2005г. м\т EJ25 Прошивка E2WG200C тип памяти SH7058 ID 4542164206У меня все что были с этим п.о E2WG200C на автомате.С м\т 4В42164007
