Блок 1860A977 E6T72374 H 8222 0026
При включении зажигания работает вентилятор постоянно.
На диагностику по КАНу не выходит (соответсвенно ошибки U0100)
По OBD (Клинии)связь есть (те же ошибки)
По ошибкам есть ещё B1731 P1773.
Какие есть предположения?
Спасибо за ссылку! Причина возникновения этой проблемы до конца не ясна.
Изначально залили водой иммо ,авто умерло.
Далее его смотрел другой мастер (до меня).Востановить не смог.
Мне принесли блок моторного и блок иммо для анализа еепрома.
Я считал еепром со вскрытием блока. После чего был привязан новый иммо, вследствии негодности аппаратной части иммо.
Теперь установив всё на место получили такой букет.
Я понимаю, что тут все замороченные электрики, но послушайте механика:))) прежде чем шашкой махать, попробуйте пошевелить - перезащелкнуть разъемы ЕТАКСа...вдруг поможет... при слабом контакте одного из верхних разъемов так себя ведет это авто.
B1731 Ошибка связи с блоком управления силовым агрегатом -иммобилайзер.
P1773 Система элект-
ромагнитного
клапана LR(лоу -реверс) - система вариатора.
