По EcuFlash
У вас машина с коробкой АТ поэтому правильный размер 512 кб.
256 кб вы вычитали только моторную часть прошивки не трогая коробочную часть так что тоже можно считать правильным размером
Всем спасибо, машинку прошил все довольны.
Читал екуфлеш разными вкладками, всегда вычитывает 256кб.
  • Ответы 222
  • Просмотры 137,8k
  • Ecuflach с в кладкой М32176F4 хорошо только читает(512кб). А записывает только 386кб. По этому и проблемы. Для устранения этой проблемы 2 варианта: 1. Перешить с 2 модулем Ммс. 2. Сделать унинстал
  • Ура победил! Спасибо mikmaikl  Удалил файл "2c09f04d_M32186F8_mitsucan.srf" из папки C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\uploads, затем в "unknown roms - Never upload" и всё ОК! Заработало!
  • Его создать 5 мин. 20220009.xml
Подскажите как сделать чтоб опенпорт2.0 был виден в компортах , а не только как девайс J2534.
Внда ХР, Экуфлешь последняя версия с сайта.
добавлено спустя)
Установил старые драйвера, теперь опенпор2.0 виден в компортах, но не виден как девайс для ЭКУфлеш.  Получается под каждую прогу надо драйвер откатывать, например если опенбоксом шить, то надо обязательно виртуальный ком порт чтоб был.
Здравствуйте Всем я новичок
хочу слить прошивку со своего Subaru SH5 AT EJ204
HW Tactrix OP 2
SW EcuEdit (registered)      EcuFlash
Ecuedit цепляется по SSM пишет логи
Log started at: 14.02.2015 20:40:21
Logger type: Subaru Select Monitor
ECU ID: 5C04306007
ECU base ID: ssmbase
протокол OBD2 тоже работает
Log started at: 14.02.2015 20:45:11
Logger type: Generic OBD-II CAN
ECU ID: obdcanbase
ECU Name: Generic CAN OBD-II
ECU base ID: obdcanbase
SW Number: D22F4DA4
CVN: 8E465681
там же есть функция Flash Rom
-- New session started at 14.02.2015 20:46:23 : Read process with template Subaru 16-bit ECU --
[0,000] loading kernel from file C:\Documents and Settings\DEN\?aai?ee noie\ecuEdit\kernels\s_hc16_v106.bin
(это кириллица ...перенесу в Program попробую)
[0,016] can't open kernel file
[0,000] Errors occured
Ecuflash (установлен в Program files) не коннектится  "все перепробовал"
22:15:00.500] EcuFlash Version 1.44.4361
[22:15:00.500] OS Version Windows XP
[22:15:00.500] Qt Version 5.2.0
[22:15:00.515] 67 memory models read.
[22:15:00.515] scanning for metadata models in C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata
[22:15:00.718] 746 ROM metadata models scanned.
[22:15:00.718] checksum module "subarudbw" loaded.
[22:15:00.718] checksum module "subarudiesel" loaded.
[22:15:00.718] checksum module "mitsucan" loaded.
[22:15:00.718] checksum module "mitsuh8" loaded.
[22:15:00.718] patch module "Subaru CAN Enhanced RAM Parameter Logging" loaded.
[22:15:00.718] patch module "Mitsu CAN RAM Parameter Logging" loaded.
[22:15:00.718] using metadata XML ID read_sti04 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti04.xml
[22:15:00.734] flashing tool "wrx02" loaded.
[22:15:00.734] flashing tool "wrx04" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "sti04" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "sti05" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "mitsucan" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "mitsukernel" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "mitsukernelocp" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "mitsubootloader" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "shbootmode" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "shaudmode" loaded.
[22:15:00.750] flashing tool "subarucan" loaded.
[22:15:00.765] flashing tool "subarucand" loaded.
[22:15:00.765] flashing tool "subarubrz" loaded.
[22:15:00.765] flashing tool "subaruhitachi" loaded.
[22:25:49.906] opening rom file D:/Denis/Motor/sh5_jdm_RHD/2006 FXT(auto).bin
[22:25:50.156] A8DH101D (316 tables) inheriting 32BITBASE (1237 tables)
[22:25:50.250] 1048576 byte image read.
[22:25:50.296] using metadata XML ID A8DH101D from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/subaru/Forester XT/A8DH101D.xml
                which inherits XML ID 32BITBASE from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/subaru/Bases/32BITBASE.xml
[22:25:50.296] ---notes for 32BITBASE---
               2014/06/20 [Tactrix] Tactrix definition auto cleaned|merged w/ RomRaiderGitHubAlphaMay2014.
               ---notes for A8DH101D---
               2014/05/22 [Tactrix] Tactrix definition auto cleaned|merged w/ RomRaiderGitHubAlphaMay2014.
[22:25:50.734] opening rom file D:/Denis/Motor/sh5_jdm_RHD/2006 FXT(auto).bin
[22:25:50.750] 1048576 byte image read.
[22:25:50.812] using metadata XML ID A8DH101D from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/subaru/Forester XT/A8DH101D.xml
[22:25:50.812] ---notes for 32BITBASE---
[22:26:45.968] saving rom file D:/Denis/Motor/sh5_jdm_RHD/2006 FXT(auto).bin
[22:26:46.000] 1048576 byte image written.
[23:15:05.187] using metadata XML ID read_ACD from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_ACD.xml
[23:15:05.203] using metadata XML ID read_ACD from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_ACD.xml
[23:17:14.828] using metadata XML ID read_ACD from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_ACD.xml
[23:17:14.890] J2534 API Version: 04.04
[23:17:14.890] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:17:14.890] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:17:14.890] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:17:23.781] sending init sequence 2
[23:17:25.796] interface close
[23:18:36.671] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml
[23:18:36.687] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml
[23:18:40.093] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml
[23:18:40.109] J2534 API Version: 04.04
[23:18:40.109] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:18:40.109] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:18:40.109] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:18:41.593] kernel get version
[23:18:42.343] CVN : 8E465681
[23:18:42.375] interface close
[23:18:42.484] interface close
[23:19:06.984] using metadata XML ID read_sti04 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti04.xml
[23:19:08.937] using metadata XML ID read_sti04 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti04.xml
[23:19:08.953] J2534 API Version: 04.04
[23:19:08.953] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:19:08.953] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:19:08.953] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:19:20.781] kernel get version
[23:19:20.984] readback fail
[23:19:20.984] interface close
[23:19:21.093] J2534 API Version: 04.04
[23:19:21.093] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:19:21.093] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:19:21.093] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:19:21.234] interface close
[23:19:21.343] J2534 API Version: 04.04
[23:19:21.343] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:19:21.343] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:19:21.343] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:19:21.515] SSM2 init
[23:19:21.750] SSM2 ECU ID is 5C04306007
[23:19:23.781] interface close
[23:19:23.875] interface close
[23:19:43.875] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:19:43.890] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:19:45.609] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:19:45.625] J2534 API Version: 04.04
[23:19:45.625] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:19:45.625] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:19:45.625] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:19:47.703] kernel get version
[23:19:47.906] interface close
[23:19:48.031] J2534 API Version: 04.04
[23:19:48.031] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:19:48.031] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:19:48.031] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:19:48.156] interface close
[23:19:48.265] J2534 API Version: 04.04
[23:19:48.265] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:19:48.265] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:19:48.265] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:19:48.437] SSM2 init
[23:19:48.687] SSM2 ECU ID is 5C04306007
[23:19:50.703] interface close
[23:19:58.062] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:00.140] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:00.156] J2534 API Version: 04.04
[23:20:00.156] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:00.156] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:00.156] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:02.093] kernel get version
[23:20:02.296] interface close
[23:20:02.421] J2534 API Version: 04.04
[23:20:02.421] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:02.421] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:02.421] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:02.546] interface close
[23:20:02.656] J2534 API Version: 04.04
[23:20:02.656] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:02.656] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:02.656] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:02.828] SSM2 init
[23:20:03.078] SSM2 ECU ID is 5C04306007
[23:20:05.109] interface close
[23:20:20.796] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:22.796] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:22.812] J2534 API Version: 04.04
[23:20:22.812] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:22.812] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:22.812] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:24.765] kernel get version
[23:20:24.968] interface close
[23:20:25.078] J2534 API Version: 04.04
[23:20:25.078] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:25.078] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:25.078] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:25.203] interface close
[23:20:25.328] J2534 API Version: 04.04
[23:20:25.328] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:25.328] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:25.328] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:25.484] SSM2 init
[23:20:25.734] SSM2 ECU ID is 5C04306007
[23:20:27.765] interface close
[23:20:27.859] interface close
[23:20:37.171] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:38.734] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:38.750] J2534 API Version: 04.04
[23:20:38.750] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:38.750] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:38.750] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:40.875] kernel get version
[23:20:41.078] interface close
[23:20:41.203] J2534 API Version: 04.04
[23:20:41.203] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:41.203] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:41.203] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:41.328] interface close
[23:20:41.453] J2534 API Version: 04.04
[23:20:41.453] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:41.453] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:41.453] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:41.609] SSM2 init
[23:20:41.859] SSM2 ECU ID is 5C04306007
[23:20:43.890] interface close
[23:20:43.984] interface close
[23:20:51.218] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:53.312] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml
[23:20:53.328] J2534 API Version: 04.04
[23:20:53.328] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:53.328] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:53.328] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:55.328] kernel get version
[23:20:55.546] interface close
[23:20:55.562] J2534 API Version: 04.04
[23:20:55.562] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:55.562] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:55.562] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:55.765] interface close
[23:20:55.875] J2534 API Version: 04.04
[23:20:55.875] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:20:55.875] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:20:55.875] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:20:56.031] SSM2 init
[23:20:56.281] SSM2 ECU ID is 5C04306007
[23:20:58.312] interface close
[23:20:58.406] interface close
[23:21:10.406] using metadata XML ID read_subaruhitachish7059 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish7059.xml
[23:21:12.437] using metadata XML ID read_subaruhitachish7059 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish7059.xml
[23:21:12.453] J2534 API Version: 04.04
[23:21:12.453] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:21:12.453] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:21:12.453] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:21:14.312] reading vehicle info...
[23:21:14.359] CALID : D22F4DA4
[23:21:14.375] CVN : 8E465681
[23:21:14.906] starting programming session...
[23:21:14.906] interface close
[23:21:15.015] interface close
[23:21:27.015] using metadata XML ID read_subaruhitachish72543 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish72543.xml
[23:21:27.031] using metadata XML ID read_subaruhitachish72543 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish72543.xml
[23:21:29.125] using metadata XML ID read_subaruhitachish72543 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish72543.xml
[23:21:29.140] J2534 API Version: 04.04
[23:21:29.140] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:21:29.140] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:21:29.140] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:21:31.187] reading vehicle info...
[23:21:31.250] CALID : D22F4DA4
[23:21:31.281] CVN : 8E465681
[23:21:31.796] starting programming session...
[23:21:31.812] interface close
[23:21:31.906] interface close
[23:21:40.734] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml
[23:21:40.750] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml
[23:21:55.796] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml
[23:21:55.812] J2534 API Version: 04.04
[23:21:55.812] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00
[23:21:55.812] Device Firmware Version: 1.15.4378
[23:21:55.812] Device Serial Number: TAi*5QK$
[23:21:57.562] kernel get version
[23:21:58.296] CVN : 8E465681
[23:21:58.328] interface close
[23:21:58.437] interface close
Подскажите в чем трабл ?
Насколько понимаю чтобы считать дамп ROM из МК ECU  должен быть файл с описанием этого МК и в какие адреса "смотреть"
Заранее спасибо !!!
Для чтения файл описания не нужен, нужно просто правильно выбрать вкладку, скорее всего вы не прочитаете этот ЭБУ ECUflash
Спасибо за ответ .
Извините за глупые вопросы пож-та  хотелось бы уяснить
1) что подразумеваете под вкладкой,такой файлик?
<rom>
 <romid>
  <xmlid>read_subaruhitachish7059</xmlid>
  <make>Subaru</make>
  <market>ALL</market>
  <model></model>
  <submodel>hitachi</submodel>
  <year>2013+</year>
  <flashmethod>subaruhitachi</flashmethod>
  <memmodel>SH7059</memmodel>
 </romid>
</rom>
и не один из flashmethod (описывающий протокол(интерфейс) взаимодействия не подходит ) не подходит для этого МК
те на физическом уровне интерфейс взаимодействия есть ,но дальше ECU с EcuFlash "не договариваются"
2)МК там какой ? (Subaru SH5 AT EJ204  JDM)
3)именно в модуле , разработкой и продажей которых вы занимаетесь ,описан этот самый flashmethod
5Схххххх07 шли на 07году. Вскрывай полик смотри что внутри.
На том ресурсе тема есть, в которой по логам ставят диагноз.
Добрый день участникам форума.
Интересует такой момент, Subaru Legacy Outback, 3.0 литра, автомат, левый руль, 2005 год можно ли вычитать сток с помощью EcuFlash? есть ли какие-либо нюансы в виде подачи бут-пина или соединения разъёмов?
Доброго времени суток, друзья!
Возникла проблема с программой ECUFlash. Используется версия 1.38
Кабель OpenPort 1.3. В EcuFlash заменен .exe, который видет кабель.
Кабель определяется на ура, но вот проблема. С РомРайдера скачены
описания на автомобили Subaru. Закидываю в папочку с программкой,
в настройках указываю путь к описаниям, нажимаю Read, а там пустота.
Выставляю родной путь, он видит родные xml. Закидываю все описания
в родную папку (read templates), закрываю-открываю прогу, опять же
родные видит, новые нет. При этом в логе видно, что считывает все.
Система Windows XP SP3 32бита. Антивирусы/защитники - отключены.
Подскажите, как исправить!!!! Заранее благодарен!!!!
 Тоже связался первый раз с Subaru Forester - 2012г.в., двигатель FB20 2.0L 150л.с., ЭБУ Denso. Прошивка считывается без проблем, но на последнем этапе сохранения не загорается кнопка "NEXT". Ну и соответственно модифицированную не могу загрузить, вылазит ошибка по контрольной сумме. Подскажите пожалуйста, где косяк???
post-1513-0-51629500-1428740849_thumb.jp
post-1513-0-45140700-1428740884_thumb.jp
post-1513-0-30364200-1428740916_thumb.jp
post-1513-0-89145200-1428740934_thumb.jp
post-1513-0-91922800-1428740952_thumb.jp
Это означает отсутствие .xml файла для этой прошивки. Надо её соxранить, открыть в hex редакторе, найти там идентификатор и по нему искать файл описание.
Ну я так делаю
Добрый день.
Чем в итоге дело закончилось? Мод записывали, получилось?
 У меня всё готово к процессу. Жду клиента после праздников - затем обязательно отпишусь, т.к. я люблю не только пользоваться инфой, но и делиться.
Привет! ты не правильно выбрал адрес версии прошивки , адрес 2000 не правильный
 А какой будет правильным? У меня прошивка-то считывается, а вот тюненая не записывается.
  • 2 months later...
может у кого найдётся xml-ка на 52610005, Outlander XL 3.0 AT 2007года?
  • 2 months later...
Здравствуйте!
ребята уже вторые сутки бьюсь с блоком от Santa Fe 2001   Kefico
прошивку считывать не получалось, у же все вроде считалось но опять еще проблема
не могу открыть прошивку
сохранился как SRF формат
разъясните пожалуйста как его открыть?
и как узнать версию софта
read_image.rar
Сохранить прошивку с расширением .bin.
получилось спасибо!
что это окно значит??
post-2858-0-11092900-1443861060_thumb.pn
Ребята помогите узнать версию прошивки
и как можно записать тюн файл
santa_Fe_2001_Kefico.rar
Вот смотрите.
нет прав
не смогли бы скинуть сюда zinziyaho@mail.ru
)) спасибо уже понял про номер софта
нет мануала как заливать мод???
может кто через удаленку показать
или рассказать
уже вторые сутки мучаюсь
аж голова разболела
