По EcuFlash
  • Ответы 222
  • Просмотры 135,7k
  • Ecuflach с в кладкой М32176F4 хорошо только читает(512кб). А записывает только 386кб. По этому и проблемы. Для устранения этой проблемы 2 варианта: 1. Перешить с 2 модулем Ммс. 2. Сделать унинстал
  • Ура победил! Спасибо mikmaikl  Удалил файл "2c09f04d_M32186F8_mitsucan.srf" из папки C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\uploads, затем в "unknown roms - Never upload" и всё ОК! Заработало!
  • Его создать 5 мин. 20220009.xml
Господа, кто может подсказать.
Пытаюсь прочитать сток с автомобиля Mitsubishi Outlander 2.4 AT 2005 года, процессор MH8303. Выбираю вкладку в Ecuflash  Colt(768K), опенпорт подключен, бутпин с миниджека тоже, но при нажатии кнопки читать на бутпин не приходит +16 Вольт, а только что-то проскакивает не больше 0.05 Вольт. При этом в на самом опенпорт при нажатии кнопки читать на 11 пине +16 вольт появляется.
Экспериментирую дальше чтобы проверить работает ли джек , выбираю вкладку в Ecuflash EVO9/Eclipse AT, подключаю питание к опенпорт, подключаю джек, нажимаю читать, на джек +16 Вольт приходит, на 11 пине самого опенпорта в этот момент естественно ничего нет как и положенно.
Попробовал так несколько раз, при выборе вкладки Colt на джек больше 0.05 вольт так и не появилось.
Что это может быть? Глюк программы?
Попробовать в самом разъеме машины вытащить 11 пин и с него падать на бутпин?
Бутпин с ОР куда подключен в машине?
И да, а ММС флешером чего не делаете?
Изменено пользователем unsed
ДА к ММС модуля нет, а таких аутов в городе по пальцам пересчитать, когда следующий приедет хрен его знает.
Вычитал кстати вчера прошивку Ecuflash, просто вытащил ОБД разъём и сзади подключил проводок на 11 пин, а с него уже на бут-пин на самой машине.
Во вложении сток, если кому не трудно посмотрите верно ли вычиталось.
Ecuflash кстати такой прошивки не знает, нужен xml файл, буду благодарен если кто-нибудь поделится.
8631A232AA_stoc out 2.4AT 2005 4G69.rar
 xml создать менее минуты.
Ага сделал. Не мог просто сначала понять почему при указании адреса версии софта экуфлеш хрень какую-то выдавал. Оказывается адрес нужно было вводить большими буквами, маленькими он не понимал.
  • 3 weeks later...
Люди добрые, помогите с xml
коробка MD340456
id ECU: E456
проц MH7202F читал как EVO 5-6
Галант европа 4g63 EM2023 97 года, не могу разобраться с ROM indentifier
MMC Galant 4g63 EM2023.rar
Ecuflash 1.38 со шнурком ОП 1.3
При использовании EcuFlash 1.38 и выше:
Если выбираю адрес 1FEFA и длина 6 то появляются какие то эроглифы
в Ecuflash 1.29 определяет сам по этому адресу и пишет нормально EM2023, сохраняю подпихиваю в 1.44 или 1.38 он почему то не понимает xml, говорит нет схемы.
Ну и хотелось бы понять, как искать адреса карт.
Его создать 5 мин.
Спасибо если это мне, только скачать не могу - У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
И почему 2022?
Подскажите ещё пожалуйста немножечко - ничего уже не понимаю.
вчера в своей прошивке отключил o2 и immo, пытаюсь записать - ошибка контрольной суммы.
Попробовал любое измерение - такая же песня.
Если записываю свою же без изменений - нормально пишет.
Как я понял из сообщений выше, то неверно указан адрес прошивки, или её как то компилировать ещё нужно?
Менял только 3 bit в 270 строке.
Всё разобрался, сам тупанул, пытался 1.38 залить H8.
Всем спасибо.
Люди добрые поделитесь пожалуйста сток прошивкой на Галант европа 4g63 1997-1998 года.
Прошивка у меня от механики, а коробка автомат, есть небольшие траблы. На экзисте номера коробок одинаковые что для МТ, что для АТ
моя MD340456 MH7202F EM2022.
Тут на форуме есть прошивка автоматного галанта 99 года, но там проц MH7203FA, как я понимаю они не совместимы, или всё же можно прошивку от 7203FA залить в 7202F?
Можно записать, блок не уснет.
Огромное спасибо.
Побеспокою Вас ещё разок.
Люди добрые поделитесь пожалуйста сток прошивкой от Галанта 2,4 1998-2002 годов, автоматная.
Прошивка нужна под проц MH7202-7203
А то на двигателе 2,4 с мозгами 2,0 как то тяжко едет, учитывая массу авто в 1,5 тонны.
Сегодня прошил Экуфлэшем  Mitsubishi Lancer 9 1.6 на ручке,прошивку считал ,синхры поменял,мод залил .авто уехало..Не смог сохранить сток ,указывю куда, включаю SAVE ,выскакивает ошибка .До этого автоматом read image сохранялся в пуск-все программы- Ecu flash
Врускаязычные папки пробовал сохронить?
Да некогда было разбираться ,люди торопились,Про папки я в курсах что Экуфлэш ,не любит русских названий. Может ещё какие траблы могут быть?Если только в этом причина ,значит наверно была папочка на родном.
Outlander XL 2008. 220 л.с 3 литра автомат.Возьмёт его EcuFlash?Проц по ходу МН8106F Какой вкладкой и мож XML- ка у кого нить есть?Работал с Экуфлешем только с Лансерами.Область синхры  нужно переносить в мод как на девятых лансерах?
Тут нашёл что синхры в еепромке,а значит переносит не надо и всё же Экуфлеш возьмёт этот проц?
Возьмёт. Хмл как на 10 лансере сделай.
Изменено пользователем gred
Добрый вечер.
Подскажите как сделать XML файл для Subaru XV 2013 1.6 CVT
сток SM52010011. ХМЛ-ку вот эту в ромдату подкинул00000020.rar карты с ней открывает ,но с id 00000020,в хексе по   адресу 5002а также 00000020,post-1449-0-72628600-1453484652_thumb.jp
