По EcuFlash
блок заработал в норм режиме))) Во общем теперь только стоковую прошивку нужно вместе с hex файлом. Наконец то он стал через ММС работать))) Кстати кто нибудь может обьяснить или подкинуть форум с темой про Hex файлы.?? А то я что то понять не могу скачал прошивку именно под такую машину, записываю её и она не работает на кнопку идент в ММС выдаёт ошибку и пишет что прошивка весит 512 хотя шил через 768кб по Kline да и прошивка сам исходник то же весил 768 а в итоге 512 как так?? в чём я ошибаюсь???
  • Ответы 222
  • Просмотры 134,6k
  • Ecuflach с в кладкой М32176F4 хорошо только читает(512кб). А записывает только 386кб. По этому и проблемы. Для устранения этой проблемы 2 варианта: 1. Перешить с 2 модулем Ммс. 2. Сделать унинстал
  • Ура победил! Спасибо mikmaikl  Удалил файл "2c09f04d_M32186F8_mitsucan.srf" из папки C:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\uploads, затем в "unknown roms - Never upload" и всё ОК! Заработало!
  • Его создать 5 мин. 20220009.xml
Да и если можно то разблокируйте пожалуйста доступ на форумах а то я как бы уже пользователь MMC :) А вот скачивать не могу((((
 если сток утерян- прошку без иммо............. синхру по иммо не восстановить так как она в стоке
дак он весь чулан расковыряет (если собственный то да , у нас хозявы не такие)ковырять не дают....
  • 6 months later...
спасибо, не разу не делал, сижу вот сейчас разбираюсь
Его сделать 5 мин, а то и меньше.
т.е. его надо заполнить моими данными по авто?
Для спасибо есть кнопка, нравится.
считал, а записать ни как не могу
При записи после включения зажигания кнопку записи надо нажимать сразу, лучше вообще это делать вдвоем.
Кто-нибудь знает где EcuFlash хранит лог соединения с авто?
  • 1 year later...
Не могу разобраться, еще только учусь.
  • 2 years later...
Скажите пожалуйста! Какую правильную версию опена2.0 можно поставить на виндулс10 64
