SJocker Опубликовано 31 Октября 2014 Жалоба Share Опубликовано 31 Октября 2014 У вас машина с коробкой АТ поэтому правильный размер 512 кб. 256 кб вы вычитали только моторную часть прошивки не трогая коробочную часть так что тоже можно считать правильным размером Всем спасибо, машинку прошил все довольны. Читал екуфлеш разными вкладками, всегда вычитывает 256кб. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chipa12 Опубликовано 20 Декабря 2014 Жалоба Share Опубликовано 20 Декабря 2014 Подскажите как сделать чтоб опенпорт2.0 был виден в компортах , а не только как девайс J2534. Внда ХР, Экуфлешь последняя версия с сайта. добавлено спустя) Установил старые драйвера, теперь опенпор2.0 виден в компортах, но не виден как девайс для ЭКУфлеш. Получается под каждую прогу надо драйвер откатывать, например если опенбоксом шить, то надо обязательно виртуальный ком порт чтоб был. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizog Опубликовано 14 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Февраля 2015 Здравствуйте Всем я новичок хочу слить прошивку со своего Subaru SH5 AT EJ204 HW Tactrix OP 2 SW EcuEdit (registered) EcuFlash Ecuedit цепляется по SSM пишет логи Log started at: 14.02.2015 20:40:21Logger type: Subaru Select MonitorECU ID: 5C04306007ECU base ID: ssmbase протокол OBD2 тоже работает Log started at: 14.02.2015 20:45:11Logger type: Generic OBD-II CANECU ID: obdcanbaseECU Name: Generic CAN OBD-IIECU base ID: obdcanbaseSW Number: D22F4DA4CVN: 8E465681 там же есть функция Flash Rom -- New session started at 14.02.2015 20:46:23 : Read process with template Subaru 16-bit ECU -- [0,000] loading kernel from file C:\Documents and Settings\DEN\?aai?ee noie\ecuEdit\kernels\s_hc16_v106.bin (это кириллица ...перенесу в Program попробую)[0,016] can't open kernel file[0,000] Errors occured Ecuflash (установлен в Program files) не коннектится "все перепробовал" 22:15:00.500] EcuFlash Version 1.44.4361[22:15:00.500] OS Version Windows XP[22:15:00.500] Qt Version 5.2.0[22:15:00.515] 67 memory models read.[22:15:00.515] scanning for metadata models in C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata[22:15:00.718] 746 ROM metadata models scanned.[22:15:00.718] checksum module "subarudbw" loaded.[22:15:00.718] checksum module "subarudiesel" loaded.[22:15:00.718] checksum module "mitsucan" loaded.[22:15:00.718] checksum module "mitsuh8" loaded.[22:15:00.718] patch module "Subaru CAN Enhanced RAM Parameter Logging" loaded.[22:15:00.718] patch module "Mitsu CAN RAM Parameter Logging" loaded.[22:15:00.718] using metadata XML ID read_sti04 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti04.xml[22:15:00.734] flashing tool "wrx02" loaded.[22:15:00.734] flashing tool "wrx04" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "sti04" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "sti05" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "mitsucan" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "mitsukernel" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "mitsukernelocp" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "mitsubootloader" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "shbootmode" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "shaudmode" loaded.[22:15:00.750] flashing tool "subarucan" loaded.[22:15:00.765] flashing tool "subarucand" loaded.[22:15:00.765] flashing tool "subarubrz" loaded.[22:15:00.765] flashing tool "subaruhitachi" loaded.[22:25:49.906] opening rom file D:/Denis/Motor/sh5_jdm_RHD/2006 FXT(auto).bin[22:25:50.156] A8DH101D (316 tables) inheriting 32BITBASE (1237 tables)[22:25:50.250] 1048576 byte image read.[22:25:50.296] using metadata XML ID A8DH101D from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/subaru/Forester XT/A8DH101D.xml which inherits XML ID 32BITBASE from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/subaru/Bases/32BITBASE.xml[22:25:50.296] ---notes for 32BITBASE--- 2014/06/20 [Tactrix] Tactrix definition auto cleaned|merged w/ RomRaiderGitHubAlphaMay2014. ---notes for A8DH101D--- 2014/05/22 [Tactrix] Tactrix definition auto cleaned|merged w/ RomRaiderGitHubAlphaMay2014.[22:25:50.734] opening rom file D:/Denis/Motor/sh5_jdm_RHD/2006 FXT(auto).bin[22:25:50.750] 1048576 byte image read.[22:25:50.812] using metadata XML ID A8DH101D from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/subaru/Forester XT/A8DH101D.xml which inherits XML ID 32BITBASE from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/subaru/Bases/32BITBASE.xml[22:25:50.812] ---notes for 32BITBASE--- 2014/06/20 [Tactrix] Tactrix definition auto cleaned|merged w/ RomRaiderGitHubAlphaMay2014. ---notes for A8DH101D--- 2014/05/22 [Tactrix] Tactrix definition auto cleaned|merged w/ RomRaiderGitHubAlphaMay2014.[22:26:45.968] saving rom file D:/Denis/Motor/sh5_jdm_RHD/2006 FXT(auto).bin[22:26:46.000] 1048576 byte image written.[23:15:05.187] using metadata XML ID read_ACD from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_ACD.xml[23:15:05.203] using metadata XML ID read_ACD from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_ACD.xml[23:17:14.828] using metadata XML ID read_ACD from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_ACD.xml[23:17:14.890] J2534 API Version: 04.04[23:17:14.890] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:17:14.890] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:17:14.890] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:17:23.781] sending init sequence 2[23:17:25.796] interface close[23:18:36.671] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml[23:18:36.687] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml[23:18:40.093] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml[23:18:40.109] J2534 API Version: 04.04[23:18:40.109] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:18:40.109] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:18:40.109] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:18:41.593] kernel get version[23:18:42.343] CVN : 8E465681[23:18:42.375] interface close[23:18:42.484] interface close[23:19:06.984] using metadata XML ID read_sti04 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti04.xml[23:19:06.984] using metadata XML ID read_sti04 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti04.xml[23:19:08.937] using metadata XML ID read_sti04 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti04.xml[23:19:08.953] J2534 API Version: 04.04[23:19:08.953] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:19:08.953] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:19:08.953] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:19:20.781] kernel get version[23:19:20.984] readback fail[23:19:20.984] interface close[23:19:21.093] J2534 API Version: 04.04[23:19:21.093] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:19:21.093] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:19:21.093] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:19:21.234] interface close[23:19:21.343] J2534 API Version: 04.04[23:19:21.343] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:19:21.343] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:19:21.343] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:19:21.515] SSM2 init[23:19:21.750] SSM2 ECU ID is 5C04306007[23:19:23.781] interface close[23:19:23.875] interface close[23:19:43.875] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:19:43.890] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:19:45.609] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:19:45.625] J2534 API Version: 04.04[23:19:45.625] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:19:45.625] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:19:45.625] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:19:47.703] kernel get version[23:19:47.906] interface close[23:19:48.031] J2534 API Version: 04.04[23:19:48.031] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:19:48.031] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:19:48.031] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:19:48.156] interface close[23:19:48.265] J2534 API Version: 04.04[23:19:48.265] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:19:48.265] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:19:48.265] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:19:48.437] SSM2 init[23:19:48.687] SSM2 ECU ID is 5C04306007[23:19:50.703] interface close[23:19:50.703] interface close[23:19:58.062] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:00.140] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:00.156] J2534 API Version: 04.04[23:20:00.156] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:00.156] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:00.156] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:02.093] kernel get version[23:20:02.296] interface close[23:20:02.421] J2534 API Version: 04.04[23:20:02.421] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:02.421] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:02.421] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:02.546] interface close[23:20:02.656] J2534 API Version: 04.04[23:20:02.656] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:02.656] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:02.656] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:02.828] SSM2 init[23:20:03.078] SSM2 ECU ID is 5C04306007[23:20:05.109] interface close[23:20:05.109] interface close[23:20:20.796] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:22.796] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:22.812] J2534 API Version: 04.04[23:20:22.812] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:22.812] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:22.812] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:24.765] kernel get version[23:20:24.968] interface close[23:20:25.078] J2534 API Version: 04.04[23:20:25.078] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:25.078] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:25.078] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:25.203] interface close[23:20:25.328] J2534 API Version: 04.04[23:20:25.328] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:25.328] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:25.328] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:25.484] SSM2 init[23:20:25.734] SSM2 ECU ID is 5C04306007[23:20:27.765] interface close[23:20:27.859] interface close[23:20:37.171] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:38.734] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:38.750] J2534 API Version: 04.04[23:20:38.750] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:38.750] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:38.750] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:40.875] kernel get version[23:20:41.078] interface close[23:20:41.203] J2534 API Version: 04.04[23:20:41.203] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:41.203] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:41.203] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:41.328] interface close[23:20:41.453] J2534 API Version: 04.04[23:20:41.453] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:41.453] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:41.453] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:41.609] SSM2 init[23:20:41.859] SSM2 ECU ID is 5C04306007[23:20:43.890] interface close[23:20:43.984] interface close[23:20:51.218] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:53.312] using metadata XML ID read_sti05 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_sti05.xml[23:20:53.328] J2534 API Version: 04.04[23:20:53.328] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:53.328] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:53.328] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:55.328] kernel get version[23:20:55.546] interface close[23:20:55.562] J2534 API Version: 04.04[23:20:55.562] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:55.562] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:55.562] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:55.765] interface close[23:20:55.875] J2534 API Version: 04.04[23:20:55.875] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:20:55.875] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:20:55.875] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:20:56.031] SSM2 init[23:20:56.281] SSM2 ECU ID is 5C04306007[23:20:58.312] interface close[23:20:58.406] interface close[23:21:10.406] using metadata XML ID read_subaruhitachish7059 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish7059.xml[23:21:10.406] using metadata XML ID read_subaruhitachish7059 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish7059.xml[23:21:12.437] using metadata XML ID read_subaruhitachish7059 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish7059.xml[23:21:12.453] J2534 API Version: 04.04[23:21:12.453] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:21:12.453] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:21:12.453] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:21:14.312] reading vehicle info...[23:21:14.359] CALID : D22F4DA4[23:21:14.375] CVN : 8E465681[23:21:14.906] starting programming session...[23:21:14.906] interface close[23:21:15.015] interface close[23:21:27.015] using metadata XML ID read_subaruhitachish72543 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish72543.xml[23:21:27.031] using metadata XML ID read_subaruhitachish72543 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish72543.xml[23:21:29.125] using metadata XML ID read_subaruhitachish72543 from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subaruhitachish72543.xml[23:21:29.140] J2534 API Version: 04.04[23:21:29.140] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:21:29.140] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:21:29.140] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:21:31.187] reading vehicle info...[23:21:31.250] CALID : D22F4DA4[23:21:31.281] CVN : 8E465681[23:21:31.796] starting programming session...[23:21:31.812] interface close[23:21:31.906] interface close[23:21:40.734] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml[23:21:40.750] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml[23:21:55.796] using metadata XML ID read_subarush7058can from file C:/Program Files/OpenECU/EcuFlash/rommetadata/read templates/read_subarush7058can.xml[23:21:55.812] J2534 API Version: 04.04[23:21:55.812] J2534 DLL Version: 1.01.4358 Oct 10 2014 03:49:00[23:21:55.812] Device Firmware Version: 1.15.4378[23:21:55.812] Device Serial Number: TAi*5QK$[23:21:57.562] kernel get version[23:21:58.296] CVN : 8E465681[23:21:58.328] interface close[23:21:58.437] interface close Подскажите в чем трабл ? Насколько понимаю чтобы считать дамп ROM из МК ECU должен быть файл с описанием этого МК и в какие адреса "смотреть" Заранее спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bruce Willis Опубликовано 14 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 14 Февраля 2015 Для чтения файл описания не нужен, нужно просто правильно выбрать вкладку, скорее всего вы не прочитаете этот ЭБУ ECUflash Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizog Опубликовано 15 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 15 Февраля 2015 Спасибо за ответ . Извините за глупые вопросы пож-та хотелось бы уяснить 1) что подразумеваете под вкладкой,такой файлик? <rom> <romid> <xmlid>read_subaruhitachish7059</xmlid> <make>Subaru</make> <market>ALL</market> <model></model> <submodel>hitachi</submodel> <year>2013+</year> <flashmethod>subaruhitachi</flashmethod> <memmodel>SH7059</memmodel> </romid></rom> и не один из flashmethod (описывающий протокол(интерфейс) взаимодействия не подходит ) не подходит для этого МК те на физическом уровне интерфейс взаимодействия есть ,но дальше ECU с EcuFlash "не договариваются" 2)МК там какой ? (Subaru SH5 AT EJ204 JDM) 3)именно в модуле , разработкой и продажей которых вы занимаетесь ,описан этот самый flashmethod Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля 2015 5Схххххх07 шли на 07году. Вскрывай полик смотри что внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dizog Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля 2015 samsu Спасибо ! декабрь 2007 - октябрь 2012 SH5 JDM в общем то пока в reflash надобности нет ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
samsu Опубликовано 16 Февраля 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Февраля 2015 На том ресурсе тема есть, в которой по логам ставят диагноз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 2 Марта 2015 Добрый день участникам форума.Интересует такой момент, Subaru Legacy Outback, 3.0 литра, автомат, левый руль, 2005 год можно ли вычитать сток с помощью EcuFlash? есть ли какие-либо нюансы в виде подачи бут-пина или соединения разъёмов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Strellson Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Share Опубликовано 2 Марта 2015 Доброго времени суток, друзья!Возникла проблема с программой ECUFlash. Используется версия 1.38Кабель OpenPort 1.3. В EcuFlash заменен .exe, который видет кабель.Кабель определяется на ура, но вот проблема. С РомРайдера скаченыописания на автомобили Subaru. Закидываю в папочку с программкой,в настройках указываю путь к описаниям, нажимаю Read, а там пустота.Выставляю родной путь, он видит родные xml. Закидываю все описанияв родную папку (read templates), закрываю-открываю прогу, опять жеродные видит, новые нет. При этом в логе видно, что считывает все.Система Windows XP SP3 32бита. Антивирусы/защитники - отключены.Подскажите, как исправить!!!! Заранее благодарен!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nugget Опубликовано 11 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 11 Апреля 2015 Тоже связался первый раз с Subaru Forester - 2012г.в., двигатель FB20 2.0L 150л.с., ЭБУ Denso. Прошивка считывается без проблем, но на последнем этапе сохранения не загорается кнопка "NEXT". Ну и соответственно модифицированную не могу загрузить, вылазит ошибка по контрольной сумме. Подскажите пожалуйста, где косяк??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Niva580 Опубликовано 16 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 16 Апреля 2015 Это означает отсутствие .xml файла для этой прошивки. Надо её соxранить, открыть в hex редакторе, найти там идентификатор и по нему искать файл описание. Ну я так делаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sergv87 Опубликовано 28 Апреля 2015 Жалоба Share Опубликовано 28 Апреля 2015 Тоже связался первый раз с Subaru Forester - 2012г.в., двигатель FB20 2.0L 150л.с., ЭБУ Denso. Прошивка считывается без проблем, но на последнем этапе сохранения не загорается кнопка "NEXT". Ну и соответственно модифицированную не могу загрузить, вылазит ошибка по контрольной сумме. Подскажите пожалуйста, где косяк??? Добрый день. Чем в итоге дело закончилось? Мод записывали, получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nugget Опубликовано 4 Мая 2015 Жалоба Share Опубликовано 4 Мая 2015 У меня всё готово к процессу. Жду клиента после праздников - затем обязательно отпишусь, т.к. я люблю не только пользоваться инфой, но и делиться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volik8 Опубликовано 5 Мая 2015 Жалоба Share Опубликовано 5 Мая 2015 Тоже связался первый раз с Subaru Forester - 2012г.в., двигатель FB20 2.0L 150л.с., ЭБУ Denso. Прошивка считывается без проблем, но на последнем этапе сохранения не загорается кнопка "NEXT". Ну и соответственно модифицированную не могу загрузить, вылазит ошибка по контрольной сумме. Подскажите пожалуйста, где косяк??? Привет! ты не правильно выбрал адрес версии прошивки , адрес 2000 не правильный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nugget Опубликовано 7 Мая 2015 Жалоба Share Опубликовано 7 Мая 2015 А какой будет правильным? У меня прошивка-то считывается, а вот тюненая не записывается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimazon Опубликовано 9 Июля 2015 Жалоба Share Опубликовано 9 Июля 2015 может у кого найдётся xml-ка на 52610005, Outlander XL 3.0 AT 2007года? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filxomor Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 Здравствуйте! ребята уже вторые сутки бьюсь с блоком от Santa Fe 2001 Kefico прошивку считывать не получалось, у же все вроде считалось но опять еще проблема не могу открыть прошивку сохранился как SRF формат разъясните пожалуйста как его открыть? и как узнать версию софта read_image.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
didi Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 Сохранить прошивку с расширением .bin. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filxomor Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 Сохранить прошивку с расширением .bin. получилось спасибо! что это окно значит?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filxomor Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 Ребята помогите узнать версию прошивки и как можно записать тюн файл santa_Fe_2001_Kefico.rar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 Вот смотрите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filxomor Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 Вот смотрите. нет прав не смогли бы скинуть сюда zinziyaho@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuker61 Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 Только не пишите как прошить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Filxomor Опубликовано 3 Октября 2015 Жалоба Share Опубликовано 3 Октября 2015 )) спасибо уже понял про номер софта нет мануала как заливать мод??? может кто через удаленку показать или рассказать уже вторые сутки мучаюсь аж голова разболела Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
