START Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2016 блок заработал в норм режиме))) Во общем теперь только стоковую прошивку нужно вместе с hex файлом. Наконец то он стал через ММС работать))) Кстати кто нибудь может обьяснить или подкинуть форум с темой про Hex файлы.?? А то я что то понять не могу скачал прошивку именно под такую машину, записываю её и она не работает на кнопку идент в ММС выдаёт ошибку и пишет что прошивка весит 512 хотя шил через 768кб по Kline да и прошивка сам исходник то же весил 768 а в итоге 512 как так?? в чём я ошибаюсь???
START Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2016 Да и если можно то разблокируйте пожалуйста доступ на форумах а то я как бы уже пользователь MMC А вот скачивать не могу((((
Bruce Willis Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2016 Как бы по читайте раздел FAQ как получить доступ
samdiman Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2016 если сток утерян- прошку без иммо............. синхру по иммо не восстановить так как она в стоке
samdiman Опубликовано 4 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2016 дак он весь чулан расковыряет (если собственный то да , у нас хозявы не такие)ковырять не дают....
fox Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Добрый день! Просьба помочь с XML на данную прошивку. Считывал как: DBW models FXT\OBXT\LGT\Baja 2005-2006 Outback 2.5AT_2006_E2WG200C_23VH4N_EU_stok.bin.7zFetching info...
nuker61 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Его сделать 5 мин, а то и меньше. 3230304300323356.xmlFetching info... 2
fox Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 спасибо, не разу не делал, сижу вот сейчас разбираюсь
fox Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 В 17.08.2016 в 13:28, nuker61 сказал: Его сделать 5 мин, а то и меньше. т.е. его надо заполнить моими данными по авто?
nuker61 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 В 17.08.2016 в 13:31, fox сказал: спасибо, не разу не делал, сижу вот сейчас разбираюсь Для спасибо есть кнопка, нравится. 1
nuker61 Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 Все равно там не все карты, это если хотите сами править.
fox Опубликовано 17 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2016 считал, а записать ни как не могу
GMS Опубликовано 18 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2016 При записи после включения зажигания кнопку записи надо нажимать сразу, лучше вообще это делать вдвоем. 1
Niva580 Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 Кто-нибудь знает где EcuFlash хранит лог соединения с авто?
Bruce Willis Опубликовано 26 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2016 Если и хранит, то в директории с программой, задай вопрос Tactrix
SnowDog Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Помогите с xml файлом. Subaru EXIGA 2009 AT 6304307307(D24S4DA9 1M.bin
nuker61 Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Создается в ЕСУ за 2 минуты.
SnowDog Опубликовано 20 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2017 Не могу разобраться, еще только учусь.
ingektordom Опубликовано 25 Июня 2020 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2020 Скажите пожалуйста! Какую правильную версию опена2.0 можно поставить на виндулс10 64
