2М Mitsubishi М32r
На данный момент модуль поддерживает:
1) чтение
2) запись
3) идентификация
4) КС
5) автоматический перенос синхронизации
6) Чтение/стирание кодов ошибок
1) MH8102F [512k] K-line
2) MH8201F [512k] K-line
3) MH8202F [512k] K-line
4) MH8301F [512k] K-line
5) MH8302F [512k] K-line
6) MH8303F [512k] K-line
7) MH8304F [512k] K-line
8) MH8304F [768k] K-line
9) MH8304F [512k] Colt MT CAN
10)MH8304F [768k] Colt AT CAN
11) MH8304F [768k] Pajero CAN
  • 3 years later...
  • 5 months later...
В данном модуле есть автоматический перенос данных иммобилайзера (а\м Pajero 4 3.0 2015 года)? Загрузили тюн прошивку, перестала заводиться и ругается на иммо. После загрузки стока все вернулось в норму. В итоге пришлось руками переносить область калибровок.
Изменено пользователем railgun3r
Обновлены? Скорее всего нет, какой толк от вашего сообщения???
Напоминаю
И сразу будет понятно, какая версия, включена ли функция и работает ли корректно. Отвечать на это сообщение если и нужно, то только правильным (ОДНИМ) логом, в котором запись с переносом.
по к линии нет переноса иммо по CAN все четко
только на оборот
Изменено пользователем samdiman
Подскажите, пжлста, на скрине есть кнопка "ммобилайзер" - это для отключения ИММО?
Можно ли ЭБУ подключить на столе?
https://yadi.sk/i/5e8rWRFI_rragw
Всё, разобрался, спасибо.
Добрых выходных можно ожидать чтения внешнего EEPROM для процессора MH8201F [512k] K-line  и M32r
Понятно, просто есть блоки залиты герметиком и которые не желательно вскрывать
Спасибо за ответ
Изменено пользователем svelent
Так если есть "свободные" такие блоки отправь Станиславу , мож и добавит :)
Добрый день такой вопрос
а данный модуль сможет прочитать блок от Yamaha c M32R
или есть проблемы
2 часа назад, svelent сказал:
или есть проблемы
Это kehin, а в ямахе Митсубиси.
Здравствуйте,Colt 1.3L 2007 .MH8304F [768k] Colt AT CAN .На столе получилось прочитать только по к линии.Достаточно ли будет для клона в другой блок перезаписать флешь?
Насколько помню синхронизация по вину, она (синхронизация) точно не во флеши. По моему лаунч может сделать или DAS, соплатформеник Мерседес. На блоке можно увидеть номер по мерседесу.
В 22.06.2012 в 03:17, Bruce Willis сказал:
1) чтение
2) запись
3) идентификация
4) КС
Здравствуйте скажите сколько стоит и как приобрести флешер.Подскажите пожалуйста,outlander 3 2013года,был заменен ETACS,вашим флешером можно перезалить прошивку и синхронизировать мимо?
В 03.03.2021 в 07:43, Elektrik-12v сказал:
Приобрести можете на Ecuttols.ru вам нужен модуль 63 и ключ
5 часов назад, Bruce Willis сказал:
ключ новый или можно прописать старый?
9 часов назад, Elektrik-12v сказал:
Если у вас есть старый, но именно MMCFLASH то можно на него докупить лицензию
