На данный момент модуль поддерживает:
1) чтение
2) запись
3) идентификация
4) КС
5) автоматический перенос синхронизации
6) Чтение/стирание кодов ошибок
1) MH8102F [512k] K-line
2) MH8201F [512k] K-line
3) MH8202F [512k] K-line
4) MH8301F [512k] K-line
5) MH8302F [512k] K-line
6) MH8303F [512k] K-line
7) MH8304F [512k] K-line
8) MH8304F [768k] K-line
9) MH8304F [512k] Colt MT CAN
10)MH8304F [768k] Colt AT CAN
11) MH8304F [768k] Pajero CAN
  • 3 years later...
  • 5 months later...
  • 1 year later...
Опубликовано (изменено)
В данном модуле есть автоматический перенос данных иммобилайзера (а\м Pajero 4 3.0 2015 года)? Загрузили тюн прошивку, перестала заводиться и ругается на иммо. После загрузки стока все вернулось в норму. В итоге пришлось руками переносить область калибровок.
Изменено пользователем railgun3r
Обновлены? Скорее всего нет, какой толк от вашего сообщения???
Напоминаю
И сразу будет понятно, какая версия, включена ли функция и работает ли корректно. Отвечать на это сообщение если и нужно, то только правильным (ОДНИМ) логом, в котором запись с переносом.
  • 1 year later...
  • 3 months later...
Насколько помню синхронизация по вину, она (синхронизация) точно не во флеши. По моему лаунч может сделать или DAS, соплатформеник Мерседес. На блоке можно увидеть номер по мерседесу.
  • 1 year later...
  В 21.06.2012 в 15:17, Bruce Willis сказал:
1) чтение
2) запись
3) идентификация
4) КС
Expand
Здравствуйте скажите сколько стоит и как приобрести флешер.Подскажите пожалуйста,outlander 3 2013года,был заменен ETACS,вашим флешером можно перезалить прошивку и синхронизировать мимо?
  В 03.03.2021 в 04:43, Elektrik-12v сказал:
Expand
Приобрести можете на Ecuttols.ru вам нужен модуль 63 и ключ
