Dmitrij Опубликовано 9 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2025 При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1e5c (Автобус isuzu turquoise) Skanmatik3 MMC 70 module гогда ползунок загрузки дошёл до 100%, начало постоянно счелкать реле двигателя, блок на связь больше не вышел. Раньше уже записывал такие автобусы через обд, проблем не было. ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Напряжение авто стабильно 26в, комп заряжен. Лог записи прилагается txt 619.rar 619 zavalil.txt Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2025 Тут только один вариант, записали херню. Берите любой прибор который умеет записывать процессор через boot. Например mmcflash hardware, piasini , ktag и тд 2 Цитата
Dmitrij Опубликовано 9 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2025 1 час назад, Bruce Willis сказал: Тут только один вариант, записали херню. Берите любой прибор который умеет записывать процессор через boot. Например mmcflash hardware, piasini , ktag и тд про mmc hardware можно по подробней где прочитать? С каким шнурком работает, есть ли там суппорт, схема на бут подключение? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 9 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2025 Там не нужен шнурок, железка с проводами , провода припаиваются к плате , схемы есть через суппорт после приобретения Цитата
Dmitrij Опубликовано 9 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2025 5 часов назад, Bruce Willis сказал: Там не нужен шнурок, железка с проводами , провода припаиваются к плате , схемы есть через суппорт после приобретения на этот блок там будет суппорт? Цитата
