Опубликовано 9 Декабря 2025Дек 9 comment_30253 При записи через обд завалил блок Isuzu Transtron 4hk1e5c (Автобус isuzu turquoise) Skanmatik3 MMC 70 module гогда ползунок загрузки дошёл до 100%, начало постоянно счелкать реле двигателя, блок на связь больше не вышел. Раньше уже записывал такие автобусы через обд, проблем не было. ММЦ написал, что чексумма корректна, когда нажал "Выбрать файл" Напряжение авто стабильно 26в, комп заряжен. Лог записи прилагается txt 619.rar 619 zavalil.txt Жалоба
Опубликовано 9 Декабря 2025Дек 9 comment_30255 Тут только один вариант, записали херню. Берите любой прибор который умеет записывать процессор через boot. Например mmcflash hardware, piasini , ktag и тд Жалоба
Опубликовано 9 Декабря 2025Дек 9 Автор comment_30258 1 час назад, Bruce Willis сказал: Тут только один вариант, записали херню. Берите любой прибор который умеет записывать процессор через boot. Например mmcflash hardware, piasini , ktag и тд про mmc hardware можно по подробней где прочитать? С каким шнурком работает, есть ли там суппорт, схема на бут подключение? Жалоба
Опубликовано 9 Декабря 2025Дек 9 comment_30259 Там не нужен шнурок, железка с проводами , провода припаиваются к плате , схемы есть через суппорт после приобретения Жалоба
Опубликовано 9 Декабря 2025Дек 9 Автор comment_30265 5 часов назад, Bruce Willis сказал: Там не нужен шнурок, железка с проводами , провода припаиваются к плате , схемы есть через суппорт после приобретения на этот блок там будет суппорт? Жалоба
