ars Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 Здравствуйте! MMC Outlander 2006г.в. Была замена двигателя и коробки(автомат на механику). Эбу соответственно заменен. Ошибка по иммо, запуска нет. Замена всем известных двух байт не помогает. Остальные байты этой строки по-видимому тоже имеют отношение к синхре. Т.к. на одинаковом ПО эти строки идентичны за исключением последних двух байт. Сдается мне не только в этой строке нужно покопаться. Буду признателен за пинок в нужную сторону. Если инфа закрыта - на платной основе. Mmc.rar
Bruce Willis Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 ЭБУ моторный другой системы иммо и запрос - ответ в связке моторный - иммо не пролазит. Меняйте и иммо от этой связки моторного.
samsu Опубликовано 29 Июня 2012 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 (изменено) Имо какого типа? Изменено 29 Июня 2012 пользователем samsu
ars Опубликовано 29 Июня 2012 Автор Жалоба Опубликовано 29 Июня 2012 ХМ.. Блоки иммо абсолютно идентичны по номерам. Или алгоритмы вса-таки могут быть разными независимо от этого? Номера на блоках: MR587312, чуть ниже X1T14073M Станислав, можно ли получить статус ММС юзер? Брал на ecutools
