Опубликовано 29 Июня 2012%d л comment_3414 Здравствуйте! MMC Outlander 2006г.в. Была замена двигателя и коробки(автомат на механику). Эбу соответственно заменен. Ошибка по иммо, запуска нет. Замена всем известных двух байт не помогает. Остальные байты этой строки по-видимому тоже имеют отношение к синхре. Т.к. на одинаковом ПО эти строки идентичны за исключением последних двух байт. Сдается мне не только в этой строке нужно покопаться. Буду признателен за пинок в нужную сторону. Если инфа закрыта - на платной основе. Mmc.rar Жалоба
Опубликовано 29 Июня 2012%d л comment_3415 ЭБУ моторный другой системы иммо и запрос - ответ в связке моторный - иммо не пролазит. Меняйте и иммо от этой связки моторного. Жалоба
Опубликовано 29 Июня 2012%d л comment_3416 Имо какого типа? Изменено 29 Июня 2012%d л пользователем samsu Жалоба
Опубликовано 29 Июня 2012%d л Автор comment_3418 ХМ.. Блоки иммо абсолютно идентичны по номерам. Или алгоритмы вса-таки могут быть разными независимо от этого? Номера на блоках: MR587312, чуть ниже X1T14073M Станислав, можно ли получить статус ММС юзер? Брал на ecutools Жалоба
