Bruce Willis Опубликовано 16 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2025 Можно ставить б/у компоненты иммо (например рейку), набор ошибок будет такой: в ЭБУ моторном P161F, в HFM B2033. Второй вариант, это при просадке аккумулятора, особенно частая проблема на Infiniti QX50 с мотором KR20DDET J55XEL. Она комплектуется двумя аккумуляторами, про второй аккумулятор даже сервисные центры не все знают, не говоря уже о владельцах данного авто. Так вот, когда второй аккумулятор плавно садится, в моторном появляется P161D, а в BCM B219A. Проблеме подвержены прошивки 5NS0A/5NS1С/5NS1D на базовом софте 5NA0B. Ну или к нам обращались только эти аппараты. Там есть несколько путей решения, можно сделать полностью штатно. Но нужно иметь либо Consult оригинальный VCM, либо n3Line и плюс возможность перезаписать ключи и mmcflash ключ. А можно так же отшить иммобилайзер. Для этого нужно купить наш новый прибор MMCFLASH HARDWARE, либо можем сделать с пересылкой нам. Цитата
frank_sv Опубликовано 23 Декабря 2025 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2025 you have the solution to adapt a used rack and pinion? Цитата
Bruce Willis Опубликовано 23 Декабря 2025 Автор Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2025 Я не прнимаю что вы хотите Цитата
